Författare Ämne: Pumpen suger ut allt vatten ur skimmern?  (läst 5639 gånger)
Utloggad Camilla
« skrivet: maj 03, 2017, 21:23:30:30 »
Drog igång pumpen idag efter vinteruppehåll. Vi bytte skimmern i höstas och har inte kört pumpen efter det. Nu när jag drar igång den så snurrar den igång bra men sen efter 3-4 minuter så blir där ett jättesug och skimmern töms helt på vatten. Vatten hinner inte rinna ner i skimmern för att skapa bra flöde utan den töms. Då stänger jag av pumpen för att inte bränna pumpen. Men varför blir det så? Trycket i sandfiltret är väldigt lågt. Har provat att backspola men det blir inte bättre. Någon som vet?
Utloggad Dimitris76
SV: Pumpen suger ut allt vatten ur skimmern?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2017, 21:51:05:05 »
Se till att skimmerns flap rör sig fritt. Höja poolens vattennivå!
« Senast ändrad: maj 03, 2017, 22:04:18:18 av Dimitris76 »
Utloggad Camilla
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2017, 22:21:23:23 »
Vattennivån ska vara ok. Ska kolla skimmerns flap imorgon. Kan vara att den stänger till vattenflödet. Flapen är lös så det borde inte vara den heller. Det konstiga är att det blir ett enormt sug först efter ett tag. Ser ut som när man spolar på toaletten.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2017, 22:40:07:07 »
Har du adekvat hög vattenkolumn över skimmerns avlopp kan det inte sugas in luft.
Du har bytt skimmer i höstas - är den nya monterad på exakt samma nivå? Även om den nya skimmern står på samma ställe i poolens vägg - kan det hända att den har på insidan sitt utflöde högre upp?
« Senast ändrad: maj 03, 2017, 22:48:12:12 av Dimitris76 »
Utloggad Camilla
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2017, 23:09:40:40 »
Den nya skimmern ligger högre men vi har fyllt poolen med vatten till 2/3 av skimmerns utlopp. Det som är konstigt är att det fungerar ett par minuter och så plötsligt så suger pumpen till och suger ut vattnet ur skimmern med sådan kraft att det inte hinner rinna in ett nytt vattenflöde i skimmern i samma takt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2017, 23:48:31:31 »
Kolla skimmerns weir då!
 O0
/Dimi
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2017, 19:53:12:12 »
Du skriver att trycket i sandfiltret är väldigt lågt. Där har du kanske förklaringen, om det nu inte är manometern som gått sönder (ganska vanligt fel). Om trycket är extremt lågt kommer pumpen att pumpa mycket större vattenmängd än normalt och då kanske det inte hinner rinna till som det skall. Står centralventilen i filtreringsläge, inte cirkulation ? Kan du ha fått fel i filtret, t.ex. sprucket/sönderfruset eller lossnat centralrör eller liknande så att vattnet går igenom utan att filtreras ? Du borde kunna upptäcka den typen av fel genom att studera vatten som spolas ut från filtret. Kommer sand eller partiklar ut med vattenströmmen är det något galet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: maj 04, 2017, 21:54:39:39 »
Nope... med eller utan filters ökade motstand skall pumpen aldrig suga tomt bredavloppet.
Pumpen suger och vattnet fyller kontinueligt på skimmerns kavitet. Bara om något begränsar flödet genom skimmerns hals kan det tömma sig - ett weir som fastnar i slutlägge till exempel...
« Senast ändrad: maj 04, 2017, 22:28:33:33 av Dimitris76 »
Utloggad Camilla
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2017, 10:44:37:37 »
Tack för alla förslag. Det har löst sig. Vi höjde vattennivån ytterligare. Dessutom var flapen framför skimmer trög pga av smuts. När vi tog bort detta fick vi fullt vattenflöde in i skimmern och baksuget upphörde.
