Författare Ämne: Dags för helrenovering och uppgradering av poolen.  (läst 32619 gånger)
SV: Dags för helrenovering och uppgradering av poolen.
« Svar #10 skrivet: maj 09, 2017, 09:14:47:47 »
Imponerande av je, den där tråden har jag nog mer eller mindre missat.
Enormt bra!
En sån trapp skulle jag vilja ha, men jag får offra rätt mycket av poolen om jag skall bygga det invändigt...
Och så blir det lite bök med insprutarna som sitter på den gavel där trappen/GT-hyllan kommer.
Jag är också lite orolig över att fästa nåt mot poolväggen (rosfritt stål) som ger lutningen för ryggstödet då jag är osäker om det går limma eller spackla fast nåt på en så pass glatt yta.
Kanske om man bad ellipspool som har alla grejerna att göra en GT-bänk med ryggstöd som man kan borra/bulta fast invändigt stommen?
Men i så fall blir det nog enklast att göra hela gaveln tvärs över?
Hmmm, inte enkelt det här.  <dontkn>
« Svar #11 skrivet: maj 09, 2017, 17:28:29:29 »
Gängstång rostfri A4 för att förbinda den gjutna trappan med plåtväggen. Gängstången gjuts fast i trappan och spänns med mutter på utsidan av plåtväggen. Borde väl fungera eller? Kanske en profil eller tryckad regel på utsidan av plåten för att få jämnt tryck.
« Svar #12 skrivet: maj 09, 2017, 17:47:22:22 »
Mmm, men jag vill ju inte gräva sååå mycket utvändigt om jag ändå bygger invändigt.
Tycker det borde räcka med gängstång eller expanderbultar högt upp på poolväggen så att trappen inte börjar "luta inåt mot poolen".
Då behöver jag bara krafsa bort någon dm sand utvändigt för att kunna bulta fast den.
Det löser dock inte problemet med GT-hyllan, insprutarna, och möjligheten att rikta flödet snett ned mot botten (som vi alltid har det när poolen inte används).
Ellippspool har ju en hel gaveltrapp i rostfritt för typ 35000 kr, men då blir det ändå mycket rivning av altan, grävning, gjuta platta och allt som hör till.
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2017, 17:56:38:38 »
Det kanske går att hitta på något lösning med självgängande skruv för att dra fast lämpligt antal vinkeljärn i plåten från poolens insida. Naja fast armering i vinkeljärnen och gjuta in alltsammans. 35000 kr för en trapp känns dyrt.
« Svar #14 skrivet: maj 10, 2017, 07:44:54:54 »
Skall försöka träffa min hantverkare igen och höra vad han har för synpunkter, men om vi gjuter en trapp så borde det räcka att gjuta in gängstänger relativt högt upp på väggen.
Borde väl bli rätt stadigt också om man använder sättlim mellan lecablock och plåtväggen, och så armerar man och gjuter ett skikt på ca 10-15 cm som skall vara "mot poolen".
Gängstängerna sätter man i den del av trappen som gjuts, och lecablocken ser till att det inte kan bli några sättningar med tiden.
Lite lutning på sittplatserna borde man kunna få till med avjämningsmassan, om man vill.
Ryggstöden är jag mera tveksam till, kanske kunde man designa nåt som man kan hänga över poolsargen när man behöver ett ryggstöd?
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: maj 10, 2017, 10:33:53:53 »
Varför måste trappan sitta fast i poolväggen? Om väggen skulle flexa ut nån millimeter vi vattenfyllnad så tar väl linern upp den rörelsen bättre än att förankra plåten i trappan, vilket borde bli en stor kraft på få fästpunkter. I onödan? Min liner ligger inte dikt an i golvvinklar.
Annars kan du bygga en trappa av eps och limma fast i poolväggen, samt lägga plåt som trappsteg med skumfilt på. Då kan trappan kanske röra sig med väggen..
« Svar #16 skrivet: maj 12, 2017, 07:39:25:25 »
Kommer ju att gjuta en sula under trappen, och limma lecablocken mot väggen, så jag tror inte att det kommer röra sig.
Det blir ju inget vattentryck mot plåtarna bakom trappen.
Tror inte det där är ett problem, jag är mest tveksam till hur jag skall göra med insprutarna, om jag inte flyttar dem kommer de bara några cm ovanför "GT-hyllan" och det blir omöjligt att rikta ned dem mot botten.
Kanske skulle man flytta ett av dem till långsidan (eller komplettera med ett tredje) för att säkerställa cirkulation mot botten framför trappen?
« Svar #17 skrivet: maj 12, 2017, 09:07:05:05 »
Fundera på om vattnet kanske rör sig annorlunda i poolen med en trappa på plats.
Min erfarenhet är att sprut rakt fram sätter bäst fart på ytvattnet vilket transporterar skräp snabbast till breddavloppet => mindre skräp på botten. Dessutom blir det en lågtryckszon under inloppen där skräpet som ändå stannar i poolen landar - enkelt att suga upp.
Riktar jag nedåt sprider jag iställetskräpet i hela poolen och får jobba mer vid städning
Jag vet att andra har andra erfarenheter av hur skräpet sprids, men kanske värt att reflektera över ändå.
Utloggad Plums
« Svar #18 skrivet: maj 12, 2017, 09:41:08:08 »
Jag skulle vara försiktig med att fästa invändig trappa i väggen. Minsta sättning utanför väggen eller under trappa lär kunna skapa enorma skjuv krafter i plåten om trappan hänger i den med några ton vatten på. Vattnet trycker ned/ut trappan och trycker ut väggen runt trappan. Det är i alla fall värt att kolla upp en extra gång.
Jag känner inte till någon invändig trappa som fästs i vägg. Det görs väl normalt i betongplattan.
EDIT: felciterat
« Senast ändrad: maj 12, 2017, 09:54:35:35 av Plums »
« Svar #19 skrivet: maj 13, 2017, 08:37:29:29 »
Jag vrider upp insprutarna när vi har poolen öppen, flugor och annat ytskräp åker till skimmern, men när poolen är täckt så riktar jag dem nedåt, dels för att få en fungerande "blandning/rening" av allt vatten i poolen, men även för att det gör att skräpet samlas i bortre delen av poolen (och just under insprutarna).
Det gör att jag som regel bara behöver dammsuga ca 50% av botten när jag städar.
Är orolig att:
Reningen av vattnet blir sämre om jag inte kan rikta ned flödet mot botten.
Skräpet kommer att spridas ut mer i poolen (inget stort problem)
En sämre blandning av vattnet kan orsaka algbildning i hörn där vattnet inte cirkulerar ordentligt.
