Författare Ämne: Värmepump - Någon som flyttat in värmeväxlaren inomhus eller vet om det fungerar  (läst 4698 gånger)
Utloggad j-t
Funderar på att bygga om min värmepump till en med inomhusdel, dvs flytta värmeväxlaren (med det som behövs till den) inomhus och sedan dra ledningar för gasen mellan utedelen.
Har något gjort det redan eller vet om det kommer fungera utan pump för kylmediat?
Att flytta värmeväxlaren och givarna (2 tempgivare + flödesgivare vill jag minnas) är inget problem, bara att förlänga kablarna...
Kompressorn fungerar som pump men det finns säkert någon begränsning i hur mycket man kan förlänga rören. Vad har du för utrustning för att tömma, vakuumsuga och fylla?
Bara nyfiken, varför vill du göra detta ?
Utloggad j-t
Ingen så får ta in hjälp för de, mest nyfiken på om det går och isf hur långa rör man kan sätta, där jag funderar så blir det 4-5 meter rör per resa så 10 längre än tidigare.
Utloggad j-t
Slipper jag ta in VP på vintern + att jag behöver inte hålla koll på om det ska bli frost någon natt eller inte på våren när man startar upp maskineriet (en värmeväxlare har redan frusit sönder för mig en natt då det var +1 grad ute).
Du skall alltså ha växlaren och fläkten inne ??
Utloggad j-t
Nej, bara värmeväxlaren inomhus, resterande utomhus
