Författare Ämne: Behöver denna lagas?  (läst 4523 gånger)
Utloggad Tallkotten
« skrivet: april 29, 2017, 17:41:25:25 »
Har en kinaimporterad ledbelysning till poolen. Var duktig och plockade upp led-lamporna i höstas och lade dem på kanten av poolen för att undvika frysskador. Dessvärre var/blev lamphuset vattenfyllt och måste ha spruckit pga det. Jag antar att detta måste bytas ut eller vad tror ni?
Om det måste bytas så e frågan var man snabbt får tag på nytt hus/armatur... men de e väl det som e tjusningen med att köpa billigt från Kina😂...
Utloggad j-t
SV: Behöver denna lagas?
« Svar #1 skrivet: april 29, 2017, 19:17:54:54 »
De flesta plaster kan limmas, men du behöver preppa ytan innan genom att rugga upp den med sandpapper och tvätta med tinner, och sen använda ett starkt 2 komponents lim likt detta i min tråd http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12387.msg96821#msg96821
Jag har limmat både det ena och de andra med dessa limm och hittills har det hållit i samtliga fall.
Utloggad Tallkotten
« Svar #2 skrivet: april 29, 2017, 19:46:56:56 »
Stort tack för tipset! O0
Verkar svårt att få tag i detta... finns det något lika bra av samma typ som är lättare att få tag på, typ 3M loctite mfl... (gissar att insatsen är i ABS plast).?
Utloggad Tallkotten
« Svar #3 skrivet: april 30, 2017, 09:30:59:59 »
Hittade denna bland poolgrejorna... kan det vara ngt? PVC och ABS-Lim. Inte 2-K dock..
« Svar #4 skrivet: april 30, 2017, 09:47:04:04 »
Det limmet är till PVC-kopplingar. Kör på tidigare råd istället för att använda det.
Utloggad Tallkotten
« Svar #5 skrivet: april 30, 2017, 18:43:13:13 »
Hmm det står PVC och ABS plast. Är elastisk, fyller spalter och klarar höga tryck. Vad är skillnaden mot en koppling, tänker du, TommyC?
« Senast ändrad: april 30, 2017, 19:03:51:51 av Tallkotten »
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2017, 11:07:42:42 »
Kopplingen är väldigt tight. Det finns ingen risk att kopplingen spricker. Kanske fungerar limmet på din spricka men det är ju svårt att veta i förväg. Jag skulle komplettera med en remsa av glasfiber på utsidan som mättas med lim. Drar man glasfiber drygt hela varvet runt så blir det nog bra.
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2017, 15:09:58:58 »
Veidec har också väldigt bra 2-komponents plastlim, kolla me dem.
