Författare Ämne: Värmepump och solfångare  (läst 5275 gånger)
Utloggad MrJ
« skrivet: april 27, 2017, 09:07:21:21 »
Vi hade solfångare innan på taket men det gick sönder så vi köpte värmepump istället. Har för mig att det går att koppla ihop dessa men är det bra? För/nackdelar?
Utloggad j-t
SV: Värmepump och solfångare
« Svar #1 skrivet: april 27, 2017, 10:23:17:17 »
Tänker sätta upp solfångare själv, har en varm fin tegelvägg som vore perfekt att hänga mattor på.
Jag är inne på att koppla dessa parallellt för att:
- Kopplar du de i serie med solfångare först så kommer visseligen värmepumpen få arbeta mindre men varenda gång solen går i moln och solfångarna slutat producera värme så kommer värmepumpen starta igen. Kommer troligen bli väldigt många start/stopp per dag.
- Kopplar du i serie med värmepumpen först så kommer du mata solfångaren med varmare vatten och om solen går i moln så riskerar du få en kyleffekt istället.
Jag tänker isf koppla de parallellt med vars en bypass, detta för att kunna optimera båda systemen för sig och att de ska kunna leverera högsta möjliga delta per enhet.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: april 27, 2017, 21:27:34:34 »
Rickard som driver detta forum har jag för mig körde solfångare ett tag men lade ned det. Slutsatsen var att har du inte området som hobby var det inte lönt, detta eftersom solfångarna primärt ger värme de dagar när den minst behövs och omvänt. Vidare att avgiven effekt på årsbasis var ganska låg i förhållande till investering. Not. då att Rickard bor i Piteå.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Björn.S
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2017, 15:06:47:47 »
Jag kör med solfångare och VP i serie. VP efter solfångare. Automatik som styr flöde till solfångare när de ger värme. På detta sätt sjunker aldrig temp för mycket på natten eller under perioder med lite sol.
Sparar en hel del energi. Men troligen inte lönsamt om man köper ny solfångaranläggning.
6,5x3,1 Glasfiberpool, Pooltak, Astral sandfilter och pump, saltvatten. Uppvärmning med solfångare och VP. Styrsystem, frekvensomformare och operatörspanel.
Utloggad EMattiasE
  • Kan en del
  • Stad/land: Österåker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2017, 20:27:22:22 »
Kör med Eviheats bergvärmepump med inbyggd solkrets. Funkar hur bra som helst. Förra säsongen var vi tvungna att bromsa poolen när det blev 32 grader. Det svalkade inte lika mycket då....
Thermopool 7*3 med helgaveltrappa
Uppvärmning: sol och berg via Eviheat split sun
Täckning: Viva pooltak från Thermatec
Rening: sandfilter och UV-lampa
