Författare Ämne: Tak over varmepumpe  (läst 4106 gånger)
Utloggad llars
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 13
Tak over varmepumpe
« skrivet: april 26, 2017, 17:11:05:05 »
Jeg har kjøpt Pahlens 13 kw invertor varmepumpe og selv med 8-10 grader utetemperatur så varmer den mine ca 50 m3 vann med 3-4 grader fra kl. 1000 til kl. 1600 idag.
Varmepumpen står på solsiden hele dagen, men jeg har imidlertid et tak over både for å hindre regn, for støy og utseende. Da inntak av luft er på baksiden av varmpepumpen som er helt i skygge pga taket, lurer jeg på om det vil hjelpe med et klart/gjennomsiktig plexiglasstak isteden for det jeg har i tre slik at solvarmen når området bak varmepumpen?
Jeg har også tenkt på å ha en helt svart plate på veggen bak (som er ca 50 cm fra varmepumpen). Kan det gi max varme?
Takknemlig for kommentarer og forslag.
4x8 meter pool fra 1986 ved sommerhus. Betong, nedgravd med isolasjon og duk. Treplatting rundt. Ligger fritt med mulighet for sol hele dagen.  Bobletrekk. Aluminiumsskydd/stativ når det er rullet opp (eget patent som hindrar solskader på bobletrekket). Nå bobletrekket som nytt etter 7 år (i 2017).
Brukes fra medio april til medio september.
13 kwh invertor varmepumpe. 28-29 grader april-juni og 30-32 grader ellers.  Forbruk ca 5-6000 kwh pr. år.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Tak over varmepumpe
« Svar #1 skrivet: april 26, 2017, 23:27:50:50 »
Eftersom poolvärmepumpen utvinner sin energi/värme ur utomhusluften och den omsätter >10kbm luft/min så kommer inte det spela någon stor roll om solen kommer åt värmepumpen eller dess omedelbara omgivning. Däremot bör det finns fördel om poolvärmepumpen står placerad på en sida av huset där större mängder luft ofta värms upp och uppnår en högre temperatur än övriga sidor av huset, t.ex för att det är vindstilla eller en mörk fasad eller annat som kan ge ett sk. "micro-klimat" lokalt vid pumpen.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad llars
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: april 27, 2017, 20:23:59:59 »
Hei.
Takk for svar.  Da beholder jeg taket.
Eller kanskje skulle jeg gjøre det som noen gjorde på 80-tallet når de skulle bli raskt brun i sola, nemlig lage en bak- og sideskjerm i "sølvpapir" for å retningsdirigere solstrålene direkte til baksiden av varmepumpen.
