Författare Ämne: Sandfilter  (läst 4153 gånger)
Utloggad MrJ
Sandfilter
« skrivet: april 18, 2017, 09:20:48:48 »
Vi har en rubin 77. Hur mycket sand rymmer denna? Är det 40 kg?
Vi har varit runt hos olika företag och dom har sagt att man ska ha uppemot 80 iaf.
SV: Sandfilter
« Svar #1 skrivet: april 22, 2017, 12:00:55:55 »
Är det rätt tabell så ska det ju vara 40 kg enligt andra raden längst till höger.
Utloggad MrJ
SV: Sandfilter
« Svar #2 skrivet: april 24, 2017, 06:39:07:07 »
Då är frågan om 40 kg räcker ?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Sandfilter
« Svar #3 skrivet: april 25, 2017, 23:06:24:24 »
I ett givet sandfilter kan du inte ändra mängden sand utan att riskera att få problem. Sandfiltrets volym och dysor är anpassat för en viss mängd sand. Fyller du mer sand kommer du troligtvis få ett större motstånd i filtret och en lägre genomströmningshastighet givet att du inte byter cirkulationspump. Vidare kommer du vid backspolning att förlora massor med sand då nivån är så hög i sandfiltret.
Att poolföretagen säger att man skall ha "i alla fall 80kg" beror nog på att ett så litet sandfilter som du har inte är lika vanligt som lite större (i Sverige). T.ex Pahléns minsta sandfilter till pool (Modell 515) skall ha 90kg sand. Å andra sidan tar detta pooler upp till 50kbm och det är ju volymmässigt rätt stor pool typ en 8x4m.
Ditt sandfilter renar 7kbm/h enl tabellen. Kör du pumpen 24/7 så blir det 168kbm/dygn dvs. vill du omsätta allt vatten 4ggr/dygn så klarar du en pool på 42kbm. Har för mig att din pool var mindre volym så du borde inte ha problem.
//Martin -oceanum.se
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad MrJ
SV: Sandfilter
« Svar #4 skrivet: april 26, 2017, 15:39:45:45 »
Tack så mycket för svar! :)
Poolen är en 8a så tror den är mellan 33-35 kubik.
