Författare Ämne: Lågt PH, Automatik  (läst 3712 gånger)
Utloggad Jaz
Lågt PH, Automatik
« skrivet: april 17, 2017, 16:28:34:34 »
Köpt automatik till min nya pool. Klor och Ph ska tillföras i flytande form. Men om man ska ha lågt eller högt var ju frågan, och har mätt nu och mitt PH ligger på endast 6,4 ca. Jag hittar nästan enbart PH sänk i flytande form.. Har jag exceptionellt ovanligt vatten? Vet nån vart jag hittar det enklast och billigast..? Tack för all hjälp!
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
SV: Lågt PH, Automatik
« Svar #1 skrivet: april 17, 2017, 20:22:28:28 »
Hei
Vi har også automatisk klor og ph.
PH kjøper vi i pulver og blander ut i en tank.
PH stiger når du tilsetter klor i vannet. Derfor trenger man stort sett bare ph- og klor.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
« Svar #2 skrivet: april 18, 2017, 07:16:38:38 »
Att du bara hittar flytande medel för att sänka pH har sin förklaring. Om du använder flytande klor i form av natriumhypoklorit så kommer denna i sig själv att få pH att stiga. Sedan måste pH balanseras ned med pH-sänkande medel, oftast saltsyra.
Utloggad Jaz
« Svar #3 skrivet: april 19, 2017, 09:31:26:26 »
Så bästa är att starta med enbart kloret för att se vad som händer med PH:t??
« Svar #4 skrivet: april 19, 2017, 15:27:04:04 »
Ja
« Svar #5 skrivet: april 19, 2017, 23:27:08:08 »
Vi håller just på att återstarta poolen efter att den varit tömd för underhåll. Efter att vi fyllt upp den så hade vi precis som du lågt pH. Men när vi slog till doseringsautomatiken och kloret började matas in så steg ganska snabbt pH till den nivå att automatiken började dosera in lite syra. Vi kör med natriumhypoklorit + saltsyra. Så allt fungerade precis som det kommer att göra för din pool.
