Författare Ämne: Hur fungerar vårt gamla sandfilter?  (läst 5134 gånger)
Utloggad Dannarp85
  • Stad/land: Hökerum
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: april 14, 2017, 08:15:41:41 »
Vi har nyligen köpt ett hus med pool. Utbyggnaden med pool, apparatrum mm är från ca 1970-talet. Frågan är bara hur sandfiltret fungerar och hur man ska göra för att backspola mm.. Förra ägarna har ingen aning och har bara kört Polen på cirkulation. Vi vet inte vad det är för märke heller. Kom gärna med massa svar och tips  O0
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Hur fungerar vårt gamla sandfilter?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2017, 09:05:36:36 »
Filter-kanalisation bör vara backspolning. Stäng av cirkulationspumpen växla till detta läge, starta cirkulationspumpen, och kika sen i det siktglas som du har på sidan av 6-vägs ventilen. Backspola tills vattnet är klart och rent. Därefter kan stoppa och välja spolning/spülen och köra det i halv minut. Sen stoppa och tillbaka till filter/filtrierenläget.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Dannarp85
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: april 14, 2017, 10:09:11:11 »
Tack för svaret. Testade detta lite och det såg klart ut i glaskoppen. När jag nu kör filtrering så rinner det ut lite vatten ur röret till avloppet från filtret hela tiden, är det rätt? Och hur kollar/byter man sanden? Ska den stå i läget filtration hela tiden eller cirkulation?
« Svar #3 skrivet: april 14, 2017, 12:58:04:04 »
Att det läcker lite mellan centralventilens läge kan bero på att “spindelpackningen” i centralventilen är dålig, att det fastnat något skräp där eller att fjädern är lite slapp. Det är enkla saker att fixa som inte kostar så mycket. Finns det avstängningar mot poolen före och efter filter/pump så är det bara att stänga av och lossa plattan på centralventilen. Läcker det bara lite så går det att vänta med åtgärd till efter badsäsongen ifall ni redan har kört igång. Är vattennivån sänkt till under in och utlopp så går det bra att demontera centralventilen utan att några stora mängder läcker ut. Är det dränerat vid pumpen och i botten på sandfiltret genom att pluggar är demonterade så läcker det ingenting.
Centralventilen ser ut som en äldre Hayward (eller kopia). Är den märkt med fabrikat och modell? Vi har en antik Hayward SP-710 som fungerar utmärkt efter att den fick lite nya packningar. Det ser ut att vara ett fint filter i rostfritt som ni har. Låt ingen försäljare lura er att byta ut gammal utrustning som går att hålla liv i genom byte av packningar och ev andra delar vid behov.
Om filtret fungerar bra så finns det inget behov av att byta sand. Om filtret har stått oanvänt länge utan att ha varit backspolat så kanske växtrester har torkat fast och sattit igen filtret. I så fall är det läge att byta sanden.
« Svar #4 skrivet: april 19, 2017, 23:56:51:51 »
Ditt filter skall vid normaldrift alltid stå i läge filtrering. Cirkulationsläge innebär att vattnet inte filtreras utan passerar filtret utan att renas. "Kanalisation" betyder avlopp och innebär att vatten tas från poolen och skickas direkt till avlopp. Detta läge används om du t.ex. har extremt mycket smuts på botten och vill dammsuga utan att sätta igen filtret. "Geschlossen" betyder stängd, alltså helt stängt, inget vatten passerar åt något håll. Däremot är jag tveksam till vilket som är backspolnings- resp. renspolningslägena. Normalt skulle ett tyskt filter vara märkt med "Rückspülen" - backspolning och "Nachspülen" (renspolning, sköljläge). "Filter - kanalisation" betyder ju filtrering till avlopp och kan nog vara renspolningsläge, vilket skulle ge "Spülen" som backspolning, men det skulle kunna tolkas tvärtom också. Testa enklast genom att efter en tids drift ställa in ett av de två lägena. Det läget som efter några sekunder ger ordentligt med smuts i synglaset är backspolningsläget.
Ja jag håller med om att utrustningen verkar vara riktiga gamla kvalitetsdetaljer som man nog bör vara rädd om. Är poolen inomhus ?
