Författare Ämne: Styra pump till Solvärme  (läst 6033 gånger)
Utloggad viceman
« skrivet: april 10, 2017, 13:00:53:53 »
Vad tror ni om en sådan för att styra pumpen till solvärmen?
http://www.thermomart.com/Differential-Temperature-Controller-Thermostat-Water-Heater-Solar-System-Panel-Water-Pump-Pool
För 40$ kan det ju vara värt att prova. Någon som testat något liknande?
/V
Utloggad j-t
SV: Styra pump till Solvärme
« Svar #1 skrivet: april 10, 2017, 17:00:03:03 »
Har inte provat den men det är ju precis vad som behövs så varför inte testa?
Utloggad viceman
« Svar #2 skrivet: april 10, 2017, 22:47:17:17 »
Beställt! Återkommer med rapport! <antman>
Utloggad doppsko
« Svar #3 skrivet: april 11, 2017, 13:21:28:28 »
Har en sådan som styr mina solpaneler. Köpte dock från Kina. Den fungerar bra. Jag har en termometer uppe vid solpanelerna och en på inkommande vatten.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad viceman
« Svar #4 skrivet: april 11, 2017, 15:20:57:57 »
Jag letade som fn på kinasidor men hittade ingen med två givare men själva designen var likadan. Vad kör du med för Diff på inkommande och på panelen? Vill inte att pumpen ska gå av och på hela tiden.
Utloggad doppsko
« Svar #5 skrivet: april 11, 2017, 16:18:02:02 »
Det var svårt att hitta, men lyckades till slut. Kostade 2-300 kr så det var ingen större skillnad. Köra med endast 1 grad diff. Tycker det funkar bra. Har en 3vägs ventil som styrs, ej en separat motor.
Har fäst min solfångar sensor på det svarta röret som går från solfångarna. Då får jag både vattentemperatur och solens värmebidrag. Det innebär att solpanelernaa går igång så fort solen värmt upp sensorn. Skulle dock vattnet vara för kallt p.g.a. av andra faktorer så kommer den slå av till vattnet i solpanelerna är tillräckligt varmt.
Utloggad viceman
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2017, 09:43:09:09 »
Nu är det inkopplat. Är det bara solen som saknas  <sol> . Inte den snyggaste installationen men vill se om det funkar innan jag lägger mer tid på det. Byggde in lådan i en vanlig el-dosa. Slangarna till solvärmen sitter på andra sidan väggen så det var enkelt att få sensorerna som endast är två meter långa att räcka. nu ska det bara trimmas in och jag hoppas att min 250w pump klarar att dra runt vattnet annars får det bli en ny pump :-)
Utloggad viceman
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2017, 09:44:59:59 »
En bild till
Utloggad j-t
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2017, 11:51:00:00 »
Minus för "elistallationen" ;)
Men plus för lösningen, ska bli kul att höra hur de funkar :)
Utloggad viceman
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2017, 14:53:45:45 »
Pinsamt att tillägga att jag är utbildad elektriker med tanke på elinstallationen  >rulla< ;D Men det var 20 år sedan och har aldrig jobbat med det....
