Författare Ämne: Velar mellan berg-VP eller pool-VP  (läst 24013 gånger)
Utloggad t-rex
SV: Velar mellan berg-VP eller pool-VP
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2017, 22:47:54:54 »
Liknande frågeställning;
Jag har 190m hål, Thermia Diplomat G3 10kw BVpump, 200m2 hus och en pool på ca 48m3. Jag har dock poolen ca 20 meter och en nivåskillnad på ca två meter (nedanför) huset. Walu poolskydd.
1. 20 meter funkar?
2. Värmeväxlare sitter i huset, så nära BVpump som möjligt?
3. Vad har jag för slang från poolhuset till värmeväxlaren i huset? Dimension/sort?
4. Hur djupt behöver man gräva ner denna slang?
5. Vad behöver jag tänka på för att lösa höjdskillnaden?
6. Jag har kollat Phaléns vertyg för att räkna ut värmeväxlare, men jag är inte tillräckligt smart för att begripa den fullt ut. Vilken storlek behöver jag?
Eller skall jag bara strunta i allt och köpa en luft/vattenpump? Tacksam för all input. Värmer med el nu och det kostar en rätt bra slant...
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2017, 09:10:07:07 »
Det finns ganska många trådar som diskuterar den frågan. Börja t ex här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13055.msg99027;topicseen#new
Där finns en länk till http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
med bra bilder på poolens ”cirkulationssystem”.
För att komma fram till rätt beslut så måste man läsa på tillräckligt mycket så att man förstår vad de olika valen får för konsekvenser. Vill du minimera investeringskostnaden och förenkla beslutet så kör på en vanlig poolvärmepump placerad utom hörhåll.
Man använder normalt 50 mm PEM-slang i mark. Till 20 meter kan 50 mm räcka eller så behöver man gå upp till 63 mm, det beror på cirklationspumpen och totala tryckfallet i systemet. PEM-slang tål att frysa. Man vill nog gräva ner den och isolera den men den kan även ligga på marken.
Utloggad steppen7
« Svar #12 skrivet: maj 12, 2017, 20:19:29:29 »
Jag har till slut bestämt mig för en separat pool-VP pga:
Enklare och billigare installation
Mindre trångt i tvättstugan
Troligen högre COP om man ska tro kurvorna på de pool-VP jag tittat på
Mindre risk att överbelasta borrhålet
Utseendet med en pryl ute i trädgården kan jag stå ut med
Skulle jag störas av ljudet när jag är ute ordnar jag en knapp som pausar den nån timma
Skulle jag ångra mig kan jag alltid sälja VPn och gräva vidare mot tvättstugan och berg-VPn
PP-pool 3,75x8m från CentralPool (8mm pp, 40mm XPS, egendesignad hörntrappa med sittbänkar i vinkel, dubbla RGB-LED styrbara RS485, toplevel skimmer).
Albixon Dallas B pooltak. Hayward VSII 1½ hk. Hydro-Pro 13kW Black
« Svar #13 skrivet: maj 13, 2017, 10:42:36:36 »
Garanterat inte i maj och oktober/september när pumpen går dygnet runt......
...men skönt att du kommit till ett beslut!
När min bergvp dör blir det ett hål till och en snäppet större pump för att kunna ta hand om poolen också. Surrandet från luftpumpen är tråkigt.
« Svar #14 skrivet: maj 13, 2017, 22:14:32:32 »
Och inte när VP ser ut så här när du vill försöka få upp tempen i poolen i maj.
Utloggad bauda
« Svar #15 skrivet: maj 14, 2017, 09:12:07:07 »
Ismaskin till pooldrinkarna! Perfekt!
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #16 skrivet: maj 17, 2017, 10:59:48:48 »
Värmeväxlaren måste dimensioneras utifrån storleken på din bergvärmepump, dvs. den måste klara av att överföra den effekt som din bergvärme ger maximalt och samtidigt vara så stor att du kan hålla en låg temperatur på primärsidan för bra COP. Räknar vi på att din bergvärmepump ger 10kW, att du vill hålla 40-grader på primärsidan och du tänker hålla runt 28-29 grader i din pool samt att du vill omsätta poolvattnet 5-ggr dygn (8x4m=48kbm x 5 ger 167l/min) behöver du en Pahlén Maxi Flow 200 till din anläggning. Väljer du en mindre kommer det antagligen fungera men då med högre temp på primärsidan och sämre COP.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad t-rex
« Svar #17 skrivet: maj 21, 2017, 19:46:50:50 »
Värmeväxlaren måste dimensioneras utifrån storleken på din bergvärmepump, dvs. den måste klara av att överföra den effekt som din bergvärme ger maximalt och samtidigt vara så stor att du kan hålla en låg temperatur på primärsidan för bra COP. ...
Brilljant, tack!
En annan fråga där det verkat finnas lika många svar som inlägg på forumet; Vilket vatten skall jag dra, alltså skall jag dra poolvattnet till pannrummet (ca 20 meter, 4 meter uppåt i höjd) eller skall jag dra ner värmevattnet till poolhuset (20 meter, 4 meter fall) och ha vvx där? Och vad gäller för isolering? Jag har sett allt från isolerade kulvertar till att man bara gräver ner pem-slangar rakt av...
« Svar #18 skrivet: maj 21, 2017, 21:05:11:11 »
Jag skulle dra det kallaste vattnet den långa sträckan. Det borde minska förlusten som är proportionell mot tempdiffen.
Utloggad steppen7
« Svar #19 skrivet: september 04, 2017, 21:27:11:11 »
Och eftersom det kallaste vattnet är poolvattnet som man tömmer inför vintern så slipper man fundera på en lösning för att tömma eller frysskydda den varma sidan som ju används av huset på vintern. Lätt val.
Gällande pool-VP så är jag nöjd so far. Dock lite trist att det låter som baksidan på en matvarubutik med kompressorn som hörs allt som oftast. Det stör inte vid altanen eller poolen, där hörs det inte, men när man går runt och njuter av trädgården eller kommer hem från jobbet och kliver ur bilen så möts man inte längre av det tysta lantliga området. Men som sagt, nöjd ändå, just nu ialla fall...
