Författare Ämne: Linern har blivit grön.  (läst 12167 gånger)
Utloggad Mackan68
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: april 03, 2017, 18:25:19:19 »
Kollade till poolen idag och får en chock,linern har blivit grön.Vad är det som har hänt??
Primastar rund 4,6m *1,37m
Gullberg&Jansson P15
SV: Linern har blivit grön.
« Svar #1 skrivet: april 05, 2017, 13:15:31:31 »
Vattnet ser ju klart ut men känn med handen på det gröna om det är halt. I så fall är det nog alger.
Utloggad Mackan68
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: april 05, 2017, 14:04:29:29 »
Känns strävt som det blåa....
« Svar #3 skrivet: april 05, 2017, 16:41:07:07 »
Då är det nog inte alger  <dontkn>
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #4 skrivet: april 05, 2017, 21:33:10:10 »
Är det första vintern ?
Ser ut som om den blivit klorblekt,hur mycket och vilket sorts klor hade du i ?
Utloggad Mackan68
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: april 09, 2017, 20:17:40:40 »
Tror jag har överklorerat,slängde i några extra puckar innan stängning.Det luktar fortfarande klor....och ja,det är första vintern...
« Svar #6 skrivet: april 09, 2017, 23:20:08:08 »
då är det nog det som förstört linern , skulle ha använt chockklor istället för puckar då det försvinner på någon timma efter att det har gjort jobbet
« Svar #7 skrivet: april 10, 2017, 16:28:36:36 »
Verkar helt osannolikt att puckar skulle vara orsaken , inte finns kloret kvar så mkt längre från puckar än från chockklor, det är samma sort klor men en puck tar längre tid på sig att lösas upp, när det väl är upplöst finns det kvar lika längre som chock, det som avgör är mängden klor, ju högre halt ju längre tid innan det sjunker. Puckar kan missfärga liner men då om den ligger direkt på en längre stund.
Och missfärgning pga av klor oavsett hur det gått till ALDRIG sett att den då skulle bli grön !
Det är ju ojämnt grönt, grönt på botten , sen blå sen grönt igen , var är vattennivån ?
Ser ut att vara enkel pressening ligger denna på vattenytan ? då hade den varit rejält blek om du hade hög klorhalt
« Senast ändrad: april 10, 2017, 16:38:40:40 av nyborjare »
« Svar #8 skrivet: april 10, 2017, 16:59:05:05 »
Grön färg i poolsammanhang brukar väl bara vara en av två saker: 1. alger (känns oftast halt) 2.kopparsalter. Koppar kan lösas ut i vattnet om man har rör, kopplingar eller ventiler av koppar eller mässing. Detta sker i betydligt större utsträckning än normalt om pH blir helt galet. Vi hade en gång ett mycket lågt pH p.g.a. ett fel på styrutrustningen. När vi sedan plötsligt höjde pH fälldes stora mängder kopparsalter ut (vi hade vissa kopplingar och ventiler av mässing) och vattnet blev blå-grönt. Nu var det ingen liner-pool - om en liner verkligen skulle kunna färgas på det sättet vet jag inte. Det märkliga är ju också att det inte verkar vara en jämn färgförändring över hela ytan. pH och klornivå borde ju inte vara så radikalt olika i olika delar av poolen, även om cirkulationen stod stilla. Har det däremot legat t.ex. pulverformig klor direkt på ytan på vissa ställen skulle det kunna förklara det hela. Kan puckarna ha lösts upp till pulver och sedan legat kvar på linern i den formen ?
« Svar #9 skrivet: april 10, 2017, 19:51:33:33 »
För hög klorhalt ger hudirritation, blekning av hår, badkläder och liner går att läsa på flera hemsidor hos poolåterförsäljare
Att det är grönt avtagande uppåt är inte konstigt det kan bero delvis på minskande vattennivå samt att klorgasen som bildas är instängd av en pressening , när den blå färgen påverkas/bleks av klor så blir den grönaktig p g a sammansättningen av den blå färgen i linertrycket,
Hade det vara utfällningar skulle allt ha blivit grönt inte bara det blå i linern (det vita är fortfarande vitt)
