Författare Ämne: Pumpen krånglar - felsökning  (läst 13611 gånger)
SV: Pumpen krånglar - felsökning
« Svar #10 skrivet: april 03, 2017, 12:44:18:18 »
Någon fick visst länken att fungera.....annonsen verkar vara borta nu tyvärr. Det var en ett år gammal Pahlen ND14t (tror jag) för 1500kr.
« Svar #11 skrivet: april 03, 2017, 14:25:46:46 »
Det är helt klart en enfaspump. Tvåfas poolpumpar finns inte. Trefas finns och är mera pålitliga än enfas, men då skulle den vara märkt med 400 V. Transformatorn som du visade skylten på är för poollamporna, inte för pumpen.
Om en enfas pump bara brummar så beror det ofta på att den kärvat fast. Känn om den går lätt att rotera runt. Det kan du ju kolla på fläkten (baksidan) så du inte behöver ta isär pumpen igen. Om den roterar lätt men trots det bara brummar vid start är det med största sannolikhet så att startkondensatorn har gått sönder. Den brukar sitta i eller utanpå lådan där du ansluter kabeln till pumpen, alltså på själva pumpmotorn. Varning ! Se upp om du skall kolla kondensatorn - är den inte ansluten över något så kan den vara uppladdad och ha farlig spänning långt efter att du stängt av allting !
Vad menar du med att systemet inte klarar mer än 800 W ? Vilket system ? Någon timer eller liknande ? Men å andra sidan så är väl din pump avpassad till ditt filter och då finns det ingen anledning att t.ex. byta till en betydligt starkare pump.
Utloggad Fredrik_malmo
« Svar #12 skrivet: april 03, 2017, 21:34:32:32 »
Jag fick igång pumpen. Snurrade lite på pumpaxeln med en skruvmejsel, visade sig att den kärvat sig fast lite.
Tusen tack för alla råd och svar!
Utloggad Kung Neptun
« Svar #13 skrivet: april 07, 2017, 18:20:53:53 »
Prova att ta bort skyddet på elmotorn, där kylfläkten sitter. Går det att rotera på fläkthjulet? Om det går lätt så slå till strömmen och se om den börjar snurra, akta fingrarna. Om den bara brummar så testa att snurra på fläkthjulet med strömmen på, AKTA FINGRARNA! Hjälper inte det hade jag satsat på en ny pump.
