Författare Ämne: Soldusch?  (läst 5531 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
Soldusch?
« skrivet: april 02, 2017, 10:16:57:57 »
Håller på med poolbygget och planerar för både ett utekök och en soldusch. Har varit runt och tittat lite på dom lokala byggvaruhusen men tycker mest det är skit. Mycket plast och risig kvalite.
Har även tittat på denna och då i kombination med en vanlig duschblandare och vadå?https://www.blocket.se/ostergotland/Solfangare_100L_for_varmvatten_094804_68848396.htm?ca=15&w=3
Nån som har tips på både ordentliga solduschar och vad jag skulle kunna bygga med för att få ihop nåt robust som tål det det utsätts för ute i kombination med solfångarprylen från blocket?
Utloggad j-t
SV: Soldusch?
« Svar #1 skrivet: april 03, 2017, 08:01:41:41 »
Jag har en med ett svetsat rör mot en platta som är målat svart, hemmabygge och inget konstigt alls, bara lite ventiler och sånt som behövs samt plugg för att kunna tömma på vintern. Jag tar dock in den på vintern för att inte riskera att den fryser sönder eller skadas.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Soldusch?
« Svar #2 skrivet: april 08, 2017, 13:33:28:28 »
jag får inte länka till produktsidor tyvärr, men vi har flera olika modeller av soldusch. Med soldusch menar jag en dusch som du enbart behöver koppla kallvatten eller vattenslang till och sedan värmer solen upp vattnet.
Har du varmt och kallt framdraget går det ju med andra lösningar så klart.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Soldusch?
« Svar #3 skrivet: april 14, 2017, 15:40:13:13 »
//Martin
Hittade dit utan länkar. Men tycker att det nästan uteslutande är plast, åtminståne i den ändan av prisskalan jag hade tänkt mig. Hur upplevs det och hur står det sig över 3-4år förutsatt att man tar in den på vintern? Man vill ju inte att poolområdet ser ut som en white-trash trailer park efter ett år....
Och hur behaglig blir en dusch i en sån här dusch mitt på dan i juni? Är det nån värme i dom?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
SV: Soldusch?
« Svar #4 skrivet: april 14, 2017, 19:02:33:33 »
Hej igen,
en solig dag räcker vattnet i dessa duschar till en ljummen/varm snabbdusch. Syftet är primärt att klara behovet att tvätta sig innan/efter bad. Är det ingen sol och svalt i luften blir dock vattnet inte varmare än utomhusluften. Noter att några modeller har lite större tank och då kan det räcka lite längre.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
