Författare Ämne: Slang/rör till värmepumpen  (läst 5268 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: april 02, 2017, 09:47:24:24 »
Hej. Håller på att gräva ner 110 rör som jag ska slang till min värmepump och läser i manualen att man ska använda rör och inte slang som jag tänkt. Är det några som trotsat detta och använt slang. Kan inte få ihop det med rör då där är väldigt tajt + att jag vill ha möjlighet att dra ut slangen om man mot förmodan skulle behöva.
Tacksam för och svar
/Tobbe
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
SV: Slang/rör till värmepumpen
« Svar #1 skrivet: april 02, 2017, 09:53:53:53 »
Jag har både PVC-slang och PVC-rör i slingan till värmepumpen. Det är rör inne i pumprummet och genom väggen och sedan slang i luften den korta biten från väggens utsida fram till (och från) VP.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: april 02, 2017, 10:08:51:51 »
ok. Jag har tänkt och ha rör inne i mitt pumprum/garage och sedan gå över till slang ner igenom golvet i 110 rör och fram till pumpen som står ca 3-4 meter utanför. Kan det vara så att de inte vill att man har slang för ev bryt risk ?
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad bauda
« Svar #3 skrivet: april 02, 2017, 22:38:10:10 »
Jag kör slang närmast VP. Kan inte se ngt problem med det bara man använder rätt slang för poolvatten och inte någon generell vattenslang.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #4 skrivet: april 02, 2017, 22:58:42:42 »
Håller med bauda.
Det får inte vara för stor tyngd på kopplingarna när det är vattenfyllt men det gäller både slang och rör och därför lika viktigt oavsett materialval att man har bra upphängning nära anslutningarna till värmepumpen.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #5 skrivet: april 03, 2017, 08:59:54:54 »
Gott då kör jag med slang  O0
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
