Författare Ämne: Höja breddavlopp folkpool  (läst 13667 gånger)
Utloggad Uno
SV: Höja breddavlopp folkpool
« Svar #10 skrivet: mars 23, 2017, 14:36:50:50 »
Egen byggd efter folkpools mått alla gamla folkpooler är med träreglar och fyra plåt ståndare på långsidan tror jag.
Skannade av en bild instruktionen som jag använde när jag byggde min.
Suveränt. Tack!
Utloggad Gotlandspool
« Svar #11 skrivet: mars 23, 2017, 15:25:02:02 »
Jag har samma fundering om höjd på bräddavlopp på trästomme/Folkpool, dvs. hur högt kan man montera. Jag är inte säker på att lösningen är att bara hitta ett annat bräddavlopp. Det finns några saker som begränsar.
1. Om man överst på poolväggen har en liggande 45 mm regel - den kanske man inte vill kapa, klyva, såga i och minska måttet på.
2. Högst upp på poolväggen har man ju en linerlist.
3. Om man hänger linern i denna linerlist så blir det en liten vinkel på linern precis vid linerlisten innan den nedåt slätar ut sig mot poolväggen.
4. Själva bräddavloppet/skimmern har ju en ram på insidan av poolen. Den får ju inte komma så högt upp att den kommer i konflikt med linerlisten.
5. För att maximera höjden på skimmern känns det som man inte bör ha någon linerlist precis över skimmern, utan istället klämma fast linern med ramen till skimmern - men jag vet inte om det funkar eller är att rekommendera.
Det är de parametrar som jag funderat över. Jag har också som mål att försöka sätta skimmer så högt som möjligt i mitt (just nu vilande) poolprojekt (trästomme med tryckt poolplyfa). Ska få hjälp av ett proffs med linerläggning m.m. till sommaren - vi får se vad han säger/tycker.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: mars 23, 2017, 15:38:04:04 »
Tack. Har du köpt den i Sverige? Hittar bara länkar till Franska sidor.
Köpte den av magiskpool.se det är som någon sa att man måste vara noggrannare med vattennivån med en sån skimmer. Det har inte varit nåt problem för mig.
Utloggad Plums
« Svar #13 skrivet: mars 23, 2017, 15:55:47:47 »
1. Jag har poolkantsten på toppen
2. Min skimmer sitter precis under
3. Det var inga problem, man klämmer fast linern så hårt och med packningar.
4. Nej ramen slutar strax nedanför liner listen
5. Jag har kvar listen och vattenytan är ca 7cm under kanstenen
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #14 skrivet: mars 23, 2017, 17:11:22:22 »
Hej Pahlén har i år en ny skimmer för pool med Liner som är extra bred, 385cm och därmed medges väldigt hög montering och vattennivå utan att negativ inverkan på flödet. Designen syftar till att skapa "over flow" känsla.
Bifogar bild och länk.
http://www.oceanum.se/product.html/braddavlopp-rostfritt-2?category_id=19
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Uno
« Svar #15 skrivet: mars 23, 2017, 19:35:48:48 »
Killen som ska byta min liner sa att man inte behövde ha linerlist precis vid breddavloppet utan man kan skruva fast linern ovanför breddavloppet.
Utloggad Uno
« Svar #16 skrivet: mars 23, 2017, 19:36:53:53 »
//Martin
Den verkar riktigt bra. Lite för kostsam för min budget bara.
Utloggad Uno
« Svar #17 skrivet: mars 23, 2017, 21:18:06:06 »
Jag tar jättegärna emot fler tips på breddavlopp för hög vattenlinje, som passar till PEM-slang 50 mm och plywood.
« Svar #18 skrivet: maj 16, 2017, 12:18:15:15 »
Den ursprungliga frågan gällde breddavlopp till Folkpool. I vad mån det går att fixa högre breddavlopp på andra poolstommar vet jag inget om. Folkpool innebär poolplyfa med ett antal (4 st) liggande reglar. Överst på (i liv med) poolplyfan finns alltså en 45 mm liggande regel. Jag pratar nu inte om poolsarg (i trä eller sten) som ligger ovanpå detta. Om man sätter breddavloppet max uppåt måste den liggande regeln kapas av. Den försvagningen av konstruktionen går kanske att lösa, jag vet inte. Men det spelar ingen roll vilket breddavlopp man har om man inte löser problemet med den avkapade regeln i poolstommen. Jag har nu, efter tips från poolmontör, valt lösningen att jacka ut ca 2 cm på denna regel och fick då upp breddavloppet lite extra med någorlunda bibehållen styrka i den översta regleln (jag lägger sedan en träsarg ovanpå detta som håller ihop det rejält). Hålet för breddavloppet blir nu 2,5 cm under överkant på poolplyfan/poolstommen. Jag har Folkpools standardbreddavlopp (Hayward). Det får duga. Det hade inte blivit högre med en annan modell på breddavloppet.
