Författare Ämne: Swimspa - Swebad åsikter?  (läst 16938 gånger)
Utloggad Riskok
« skrivet: mars 20, 2017, 02:12:41:41 »
https://www.bauhaus.se/utespa-viva-oden-swimspa-vit-228x380cm.html
Känns prisvärt och rätt för oss men är det som att kasta pengarna i sjön?
Med vänlig hälsning, Patrik
Utloggad TheSwede
SV: Swimspa - Swebad åsikter?
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2017, 06:15:54:54 »
Priset är ju okej de är dom 1200kr i månaden att värma upp det som är jobbiga.
Utloggad Riskok
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2017, 18:47:07:07 »
Mailade och fick den här infon. Undra om det kan stämma. Storleken och priset är väl det som känns bäst för oss och det smidiga installationen.
Info stämmer, men jag skulle nog säga att elförbrukningen ligger mellan 4000kw-6000kw, detta i och med att man i regel har varmare än 26-28grader  i vatten temp och att yttertemp är lägre än +7 grader i snitt temp året runt.
luftfuktighet och vind är det som ”stjäl” värmen mest när man badar eller att locket är avlagt.
Utloggad Watch
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2017, 00:24:46:46 »
I svaret du fick det står det att man i regel har mer än 26-28 grader i vatten temp men hur mycket har dom tänkt sig då. Det står också att förbrukningen på årsbasis ligger på 4000-6000 tusen kilowatt.
Så här skriver dom på sin hemsida;
"Energi
Du ska kunna använda ditt spabad varje dag. Viva Spa har låg energiförbrukning, 4500-6000 kr per år. Reservation på energiförbrukningen beroende på väderförhållanden samt var i Sverige placering sker."
Mitt bad rymmer brutto 1910 l och jag håller en temp på 38 grader. Jag räknar med att förbrukningen på mitt bad hamnar runt 4000-5500 kw/år, bor i Skåne. Jag håller på att mäta förbrukningen men den kommer sannolikt inte att gå under 4000 kw/år.Värmare 3 kw.
Att det här Swimbadet på 6000 l skulle hamna på i stort sett samma förbrukning som mitt på 1910 l är naturligtvis inte möjligt så se upp. Kostar det 4500:- - 6000:- att värma upp det eller förbrukar det 4000- 6000 kw/år och hur högt över 26-28 grader kan du ligga för att hamna inom något av de alternativ dom anger, pris alternativt kw. Var får dom överhuvudtaget siffrorna ifrån? Jag tror att du får sänka temperaturen kraftigt för att överhuvudtaget komma i närheten av de siffror dom anger. Men det är klart skall man bara ha det till att simma i så håller man kanske värmen uppe genom den aktiviteten men att utnyttja sittplatserna för avkoppling kan nog bli utmanande. Normalt sett håller man mellan 38 - 40 grader i ett spa för att det ska vara njutbart.
« Senast ändrad: mars 21, 2017, 06:57:36:36 av Watch »
Utloggad TheSwede
« Svar #4 skrivet: mars 21, 2017, 07:33:12:12 »
Som watch säger att ha 28 grader är nog okej om man ska träna i det men inte sitta å njuta i det då ska det vara 38 till 40 grader. Har för mig att Herr märsta fick koppla ur ett swimspa på vintern för att elräkningen drog iväg.Eller ska du köra den som en pool å tömma den inför vintern.
Utloggad Riskok
« Svar #5 skrivet: mars 23, 2017, 12:45:24:24 »
Det stämmer ,kopplade ur ett och har fått förfrågan på att tomma/koppla ur flera,men inte åtagit mig det då det blir kondens i badet och locken är aldrig helt täta vilket kan göra att badet fryser sönder trots att man tömt det.
Köp aldrig ett billigt swimspa,siffrorna på elförbrukning du har fått är rena hitte på siffror.
Varför vill du ha ett swimspa ?
Ska du använda det på vintern?
Här har du bilder på ett billigt 160,000kr swimspa:
https://www.dropbox.com/sh/npdaruk2muoaztf/AADZSrnTZAlmREV2fgUvyUnxa?dl=0
Eller ...billigt...kostar mindre än andra , jag skulle inte ens ta emot det badet gratis,mkt fel konstuerat ,ingen isolering att tala om mm.
Kolla tex filter luckan,den är monterad upp och ner !
Vissa blandningar av olika slangar som är olika plast som inte riktigt är kompatibla med varandra mm.
Glipa mellan "isoleringen" och nedre ram konstruktion så det blåser rakt in.
EDIT:
Badet på bilderna är inte swebad utan att annat bad ( fanns inget märke på det) som tillverkas i Kina ,som Swebad.
Anledning till att jag önskar ett "spa" är väl främst att använda det som en mindre pool. Att bygga pool i den storleken sticker iväg en hel del med och då ha allt vad pumpar och rening heter på ett och samma ställe är lockande. Allt i ett helt enkelt.
Sen så kommer jag sänka ner värmen till det lägsta på vintern och möjligen köra igång det till en 38 grader när det är fest :)
MVH Patrik
Utloggad Telekiter
« Svar #6 skrivet: mars 23, 2017, 12:58:20:20 »
Ok, det är ju ett alternativ på användning som inte så många använt tror jag. Tänk på att då du har så stor vattenvolym så kommer det ta en jäkla tid att värma upp till 38 grader inför festen. Skulle tro att du måste starta dra upp värmen minst 2 dygn innan för att hinna få upp värmen.
/Urban.
Tess70
Tess70
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2018, 10:10:50:50 »
Riskok, vilket spa är det som du lagt bilder till. Är misstänkt likt just den serie vi fastnat för. Passion spa serie Aquatic resp Fitness.
Vänligen ge mer info om vilka swimspa bad som är av god kvalitet.
Tess70
Tess70
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2018, 10:13:31:31 »
Förlåt, blev fel ovan, råkade bli ett citat ist f fråga.
Tess70
Tess70
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2018, 10:19:52:52 »
Förlåt. Igen. Ser nu att bilderna är uppladdade av johanmarsta.
Men ni som har kännedom om kvalitet på swimbad, vänligen återkom i klartext om vilka kar i prissättningen 160000-300000 som är av dålig kvalitet. Dvs märke, modell, ÅF etc.
Vill ju inte lägga min årslön på bad som har dålig kvalitet...
