Författare Ämne: [Löst] Var ställer jag VP?  (läst 4957 gånger)
Utloggad riumpendan
« skrivet: mars 18, 2017, 19:09:35:35 »
Ska köpa en värmepump till min lilla ovanmarkare på 13 kubik.
Har läst att de ger mer när det är varmt. Betyder det att den borde stå i solen?
Eller kan jag ha den i skuggan? Kanske till och med under pooldäck?
« Senast ändrad: mars 18, 2017, 19:53:21:21 av riumpendan »
SV: Var ställer jag VP?
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2017, 19:19:45:45 »
Bra om det är så varmt som möjligt där den står men du måste ha tillräckligt avstånd runt VP samtidigt som du vill höra så lite som möjligt av den. Kraven på fria avstånd bakåt, framåt, uppåt och åt sidorna finns i manualen. Apropå manualen så är det en god idé att ladda ner och läsa manualen före köp. Det finns några skräckexempel på manualer som är automatöversatta från kinesiska. Köp inte en sån VP utan köp en med begriplig och utförlig manual.
Utloggad riumpendan
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2017, 19:52:55:55 »
Tack!  O0
