Författare Ämne: värma poolrum i stället för vattnet som naturen  (läst 4887 gånger)
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« skrivet: mars 25, 2007, 19:45:01:01 »
Om jag skulle värma golv, luft med luftvärmare istället för vattnet.
För att minska fuktigheten och få mer naturlig uppvärmning och därmed mindre fuktighets problem är min idee att när poolen väl är varm så värming av rummet så det blir varmare än vattnet är bättre av många osaker.
Sommaren är det ca 30 grader i poolrummt då solen lyser och sen då man badar blir det behaglit varmt . ( ibland för varmt i luften då solen steker på)
Är det någon som testat det? Principen är ju samma som ute då solen skiner.
Kan detta vara något eller faller denna teori?
« Senast ändrad: mars 25, 2007, 19:49:52:52 av pool janne »
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
