Författare Ämne: Värmeväxlare till bergvärme  (läst 10127 gånger)
Utloggad Killevippen
« skrivet: juli 12, 2005, 10:30:49:49 »
Hallå alla Poolare!
Hur stor värmeväxlare ska jag ha som ska kopplas in på bergvärmen? Vilka olika leverantörer finns det?
Jag tänker använda den för uppstart vid vår och hålla tempen uppe på hösten. Under sommaren så får mina 700 meter PEM 32 hålla tempen.
Gjuten "frigolitpool" 7x3,5 med Jackoform isolering i botten och Vetax skivor på väggar och golv. Liggunderlag 10mm på botten och 5 mm Sealed Air på väggarna, och på detta en Fransk liner med snapp in list.
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
Re:Värmeväxlare till bergvärme
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2005, 12:30:52:52 »
Vi har en växlare från Pahlén till vår inomhuspool på 3x6 meter. Kommer inte ihåg exakt modellbeteckning (jag är på jobbet nu) men jag kan kolla upp det ikväll.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Aromata
Aromata
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2005, 23:38:34:34 »
Killevippen
700 meter PEM. Använder du detta som solfångare? Blir kanske 25 kvm vilket borde ge massor av värme.
Om du använder slangen som solfångare, hur har du lagt ut den?
Jag har själv PEM men bara 175 meter. Värmer bra men egentligen inte tillräckligt. Vill ha fler meter men vet inte var jag ska lägga dem. Integrerat i trädäcket runt poolen vore bra, funderar åt det hållet, men har inget slutgiltig lösning än. Har du?
Utloggad Anna
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2005, 07:43:41:41 »
Jag kollade igår kväll vad vi har för växlare. Det är en Maxi-Flo på 75 kW (artikelnr 11367).
Så här på sommaren går värmepumpen ca 1 timme per dygn för att upprätthålla temperaturen på 27-28 grader.
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2005, 22:44:08:08 »
Har lagt 7 x 100 m i lakrisremmar med buntband. De blir 2 meter i diameter. Alla ligger på garagetaket. Håller precis på att driftsätta detta, så jag har inte kopplat in det ännu. Genom kompisar fick jag bra pris på slang (5:-/m) och kopplingar. 1500 buntband har gått åt  :).
Tack Anna för informationen, då vet jag att det är 75 kw som jag ska ha.
