Författare Ämne: Hybris poolbygge - Niveko topskimmer 3,70*7,50  (läst 16200 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Hybris poolbygge - Niveko topskimmer 3,70*7,50
« Svar #10 skrivet: mars 25, 2017, 22:25:59:59 »
Appropå pooltäckning och då dold lamelltäckning som nämndes ovan så kräver denna montering under vatten, antingen i för ändamålet byggd pooldel eller i kortänden av beffintlig pool. Detta medför att den i ditt fall skulle ta ca 60-70cm av din poollängd tyvärr.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Hybris
« Svar #11 skrivet: mars 25, 2017, 22:41:08:08 »
Vet inte om du sett Nivekos lösning. Tar ingen yta och är inbyggd i väggen av poolen.,Bygger utanför poolen.
Martin
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #12 skrivet: mars 25, 2017, 22:55:30:30 »
Hej Hybris,
De lösningar som jag sett från dem bygger på att rullen monteras under vattnet. I deras katalog visar de tre lösningar Roldeckpit, Roldeck bench och Seat bench. Alla tre är lösningar som kommer ta poollängd om de sätts in i beffintlig pool.
Har de andra lösningar så är det super intressant ifall du vet var jag kan läsa mer.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Hybris
« Svar #13 skrivet: april 16, 2017, 10:33:11:11 »
När man beställer lameller vid order så monteras det i väggen och tar inte poolyta. Niveko Roldeck pit tar ingen yta i poolen men måste beställas vid order av poolen och går inte att eftermontera. Snygg lösning där lamellerna kommer ut ur väggen på poolen. Rullen sitter utanför poolväggen.
Utloggad Hybris
« Svar #14 skrivet: april 16, 2017, 10:35:12:12 »
Jag har lagt poolprojektet på is under vår/sommar.
Får mitt Spabad nästa vecka och fokuserar på att få det på plats.
Nya tag gällande poolprojekt till hösten.
