Författare Ämne: Måla eller kakla inomhuspool  (läst 6167 gånger)
Utloggad ctonel
« skrivet: mars 09, 2017, 09:06:56:56 »
Hej,vi är nu igång med planering av vår inomhuspool och har bilat ned allt gammal kakel i poolen. Betongen ser fin och torr ut. har fått förslag på att måla poolen. Har någon erfarenhet av detta och vad ska vi tänka på?
Vilken färg är bästa och vilket tätskikt ska vara bakom?
Tack :-)
SV: Måla eller kakla inomhuspool
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2017, 06:58:49:49 »
Jag har tydligen missat detta inlägg. Men som jag ser det är det en ren kostnadsfråga. Kakel är mera hållbart och lättare att hålla rent, men kostar mera. Vad det gäller ev. tätskikt beror det på hur poolen är byggd. Är den gjuten i vattentät betong så används normalt inget ytterligare tätskikt - betongen är tät i sig själv. Skulle den vara t.ex. murad av cementhålsten eller liknande fungerar inte detta - då krävs att den görs tät innan ev. målning eller kling. Kakel i sig självt blir aldrig tätt och inte endast färg heller.
Den vanligaste och mest hållbara färgen för att måla en betongpool ät tvåkomponentfärg på epoxibas.
