Författare Ämne: PAR56 36W RGB LED poollampa med fjärr - 12V AC/DC  (läst 4985 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: mars 02, 2017, 20:45:55:55 »
RGB 36W PAR56 LED Swimming Pool Lights,Replacement Swimming Pool Light Bulb,12V AC/DC Waterproof IP68,Remote Control Included
11 different color settings,you can change color modes with remote controller
36W 12V DC/AC, Waterproof IP68
Toughened glass lamp body,Completely sealed design,corrosion resistant, high temperature resistant.
For use in swimming pools, fountains, ponds, waterfalls, saline and seawater environment.
Remote control range: 50 meter
23A 12V Batteri ingår.
Pris: 700kr
Lampan finns i Borås men kan skickas.
/Dimi
SV: PAR56 36W RGB LED poollampa med fjärr - 12V AC/DC
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2017, 11:10:59:59 »
Vi har en liknande lampa inköpt hos Folkpool för 1990kr i september. Köpet var en ren chansning utan lämpliga kontroller i förväg. Behovet av lyse var dock stort för att kunna nyttja poolen de sista veckorna av säsongen. Har svårt att rekommendera vår lampa till någon. Ljuset är otäckt blått, kanske skulle det fungera bättre i en vit pool? Den har en massa blinkande moder med vedervärdiga färger som är helt oanvändbara. Fördelarna är robustheten och den förväntade livslängden jämfört med en 300W halogenlampa som ju håller väldigt dåligt.
Hur är det "vita" ljuset från din lampa? Om det är så att du byter till halogen p g a dålig färgtemperatur så kan det vara bra att spara LED-lampan som reserv när halogenlampan går sönder vid fel tillfälle (lördag kväll på hösten med gäster går dom gärna sönder).
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2017, 12:54:30:30 »
Ljuset är varmt vitt när alla tre RGB ljusdioder är på. Den ljuser nästan lika starkt som en 300W halogen som jag hade tidigare.
Jag säljer bara för att poolbelysning styrs av en bryttare som står på vardagsrum alltså inomhus. Ofta barn (och vuxna...) so leker med bryttare bryter strömen till poollampan och jag måste sitta och omprogrammera ljusmoden som jag vill ha (oftast vitt).
Släcker man med fjärrkontrollens knapp nr.1 då minnas lampan tidigare inställningar.
/Dimi
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2017, 17:28:57:57 »
Lampan som vi har kommer ihåg inställningarna även om man bryter kraften till den. Ljuset är dock mycket kallare än från en halogenlampa.
