Författare Ämne: Förberedelse för pool  (läst 3606 gånger)
Utloggad trampare
« skrivet: februari 25, 2017, 11:45:25:25 »
Ny användare och kommande pool ägare.
Håller på att bygga hus och tänker förbereda för pool. Sprägningen är avklarad och ett stort hål ligger och väntar på att bli en pool:-)
Snart ska plattan gjutas och vill bara kolla så att jag inte missar att dra ut kulvert och rör till poolen. Tänkte värma med bergvärme och köra med nibes pool 40. Tänkte placera värmeväxlaren bredvid poolen i teknikrummet/pumprummet på kortsidan.
Jag är lite osäker på vilken dimension på kulvert jag ska dra in till groventrén där bvp står samt ev elrör och andra rör för styrningar som behövs.
Är det en sådan här kulvert som är lämpligast? https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-thermotwin-25-25/
Kulverten kommer bli ca 13-14 meter lång. Är 25 mm lagom?
Är det något utöver el till pumpar mm och rör för tempgivare?
Är det något i groventrén man bör tänka på vid placering/där kulvert kommer upp förutom säkertvatten regler mm.
Tack på förhand Arnold
