Som flera redan sagt, största sektionen vid trappan, skjutlucka i största sektionen så att man enkelt och snabbt kan kliva i och stänga om sig när det är kallt, blåser och regnar. Vi badar oftast under taket. En stor fördel med taket är att inte bara vattnet är lätt att hålla varmt utan även luften är väldigt varm och behaglig. Rekommenderar starkt att ni tänker om. Det finns lägre tak. Vet inte om det går att hitta billiga men om inte så rekommenderar jag att köpa ett dyrare tak. Betrakta det som en investering i fastigheten så känns det inte så tungt. Bättre att satsa ordentligt och bli helt nöjd än snåla och gå och reta sig på fel beslut varje gång det ska badas. Det är en fördel om man kan placera takets största sektion mot den huvudsakliga vindriktningen, då blir det mindre växtdelar som letar sig in i skarven mellan taksektionerna och rälsen. Om ni ofta ska ha poolen frilagd så bör cirkulation och breddavloppets placering väljas efter den huvudsakliga vindriktningen. Om budgeten är pressad så är ett tips att fundera på att gå ner bara lite i storlek, det kan spara en hel del utan att poolen blir mycket sämre för det. Vår pool är 3,4 x 7,8 meter och fungerar utmärkt för 4 personer. Ska man ofta vara fler så är nog 4 x 8 att föredra. Läs många byggtrådar här så dyker det upp massor av tips och idéer. Var ska värmepumpen placeras? Man måste inte ha VP från början men det ska vara lätt att komplettera med det senare. Lycka till med bygget!
Det går att vända på taksektionerna i efterhand. Tar man bort gavlarna så går att byta plats på alla sektionerna på vårt tak men då passar inte gavlarna så man behöver skjuta bort den största och minsta sektionerna och skjuta på dom från andra hållet. Problemet blir om man har en skjutlucka på den störta sektionen som vi har, luckan hamnar på fel ställe. Man kanske skulle kunna tänka sig att ha en mindre hörntrappa där den största taksektionen med skjutlucka hamnar om det passar bäst att ha den stora trappan i poolens andra ända. Jag har aldrig sett någon pool med två inbyggda trappor men det går ju bra att bygga så. Lite utrymme i poolen tappas men det är nog inget stort problem. Information om vindriktning finns hos SMHI http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vind-i-sverige-1.31309Det är främst björkfrön som ställer till problem. Övriga växtdelar kan man i stort sett glömma så har man inga björkar i närheten som kan man nog vända taket hur som helst ur den aspekten.
Den vanligaste vindriktningen är någonstans syd-väst. Har ni björkarna i den riktningen så har ni nog samma problem som vi har. Vänd i så fall taket därefter med den största sektionen mot björkarna.
Har under 2016 bygg en delvis nedgrävd Tjällden 4x8, i Västerås. Skulle vara helt nedgrävd men råkade stöta på berghällen som gud glömde och fick bordlägga den helt nedgrävda varianten.. Är inte helt färdig med trall och tomt men poolen är premiärbadad och taket är på (1 meter högt) och av samma sort som du planerat köpa. Ta en sväng förbi så kan du se hur det ser ut, vettja!
