Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1144522 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #40 skrivet: mars 26, 2017, 10:57:44:44 »
Vill minnas att effekten inte minskat men att de nu använder en annan standard (NF414) för mätning, nu vid 15-grader i luften och 26-grader i poolen men tidigare modell var det uppmätt vid 20-grader i luften och 27-grader i poolen
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad dloow
« Svar #41 skrivet: mars 26, 2017, 18:10:50:50 »
Håller på och fipplar i teknikrummet.
Väntar på värmepump och en backventil som jag vet redan nu att jag saknar.
Har jag tänkt rätt rent övergripande? På bilden la jag bara symboliskt en koppling och märkte den som backventil.
Är det värt att dra två 45-gradare mellan filter och UV istället för 3 90-gradare? Enligt den gröna streckade linjen.
Jag har inte kopplat in några avlopp. Ska jag kanske ha som MattiasS och ha avlopp både i början (innan backventilen) och i slutet (efter VP by-pass) av systemet. Eller hur ska jag tänka?
Jag och grannen stod och pratade om avlopp/läckage. Finns det någon som har en bra ide på vad jag kan ha i botten som uppsamlare. Någon form av plastbalja. Kanske kan ta vanlig plastmatta och böja upp väggarna på. Sen tänkte jag att om jag bara gör ett råtthål i väggen så kan vattnet ledas rakt ut ur väggen och ner på cykelbanan. Ni kan se hur utsidan ser ut på tidigare bild. Förresten så står friggan på en isolerad betongplatta.
Detta var lite lösa tankar efter helgens pyssel.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #42 skrivet: mars 26, 2017, 19:09:15:15 »
Har du inte köpt din böjar ännu så är det väl lika bra att ta  45:or. Du kan även ha det mellan cirkualtionspumpen och sandfilter istället för den 90:a du har tänkt där nu.
Dubbelkolla så att du inte drar fel in i 6-vägsventilen. Har för mig att det är tvärtom mot hur du ritat inlopp - utlopp på den ventil som kommer med Pahlén.
Tänk även på att bottentömningen på sandfiltret skall vara i rätt riktning, annars jobbigt att snurra med 150kg sand plus vatten i till hösten. Vad gäller bottentömningen kan det ev. vara av värde att koppla på en ventil och förbereda för att kunna klämma dit en slang, annars kan det bli blött när man tömmer filtret (i de fall du kallställer maskinrummet på vintern)
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad dloow
« Svar #43 skrivet: mars 27, 2017, 08:07:39:39 »
Det följde ju med en del böjar. Men nya kostar bara några tior. Behöver ju inte byta alla böjar, men någon här och där är inga problem. Mellan pump och filter tror jag nästan en mjuk 90 känns mer passande än 2(?) 45'or. En mjuk efter by-pass skulle nog också göra sig gott. Lite inne på att köpa ett par knivventiler också och göra lika som MattiasS.
Nu har jag inte vart ut och kollat, men är tämligen säker på att 6-vägs-ventilen är rätt. Jag har snurrat på ventilen så att den är upp-och-ner när man tittar på den. För att få inlopp/utlopp åt höger. Men ska givetvis se till att detta stämmer.
Pluggen för bottentömning är typ kl 16 på filtret så man kommer åt den. Däremot så har du nog rätt i att ha någon ventil där. Du har ingen bra bild på lämplig ventil eller hur folk gjort?
Jag har en kulventil som är över. Ska den sitta på filtrets avloppssida, eller var ska jag ha den?
Utloggad dloow
« Svar #44 skrivet: mars 27, 2017, 19:05:49:49 »
Jag fortsätter  att tänka högt nu, och så får den som vill komma med sina tankar.  Just nu funderar jag på om jag ska sänka utrustningen. Golvet består av  betongplatta, isolering, spånskiva, plastmatta. Kanske kan det vara en bra idé att ta bort isoleringen och golvet så att utrustningen står mer eller mindre direkt på betongplattan ( alltså bara ta bort från den delen av bodens golv där utrustningen står ).  På så sätt får jag en naturlig " balja ".  Sedan klär jag baljan eller kanterna på baljan med plastmatta eller liknande. Dessutom kommer jag närmare vattenytan.  Och så gör jag också ett hål i väggen där vattnet kan ledas ut.
 Kan detta vara en bra idé tro?
Utloggad dloow
« Svar #45 skrivet: mars 30, 2017, 09:35:35:35 »
Kommer nog skrota denna tanke.
Frågor som någon gärna får besvara:
Är det någon som har kommentar gällande om rören behöver gradas. Är detta väldigt viktigt?
I slutet av systemet, dvs efter VP så ska man enligt alla Pahlén ritningar ha en kulventil. Men går det inte bara att strypa bypassen om man vill stänga helt?
« Senast ändrad: mars 30, 2017, 10:51:20:20 av dloow »
Utloggad j-t
« Svar #46 skrivet: mars 30, 2017, 12:36:56:56 »
Jag byggde ett kar i lecablock, putsade och sen målade jag insidan med gummifärg så det blev tätt.
Du skulle annars kunna ta tex formplyfa som är vattensäkert och täta hörnen med mjuk fog, eller använda andra passande material. För att kunna ta emot den vattenmängd som pumpen producerar så behöver du har tillgång till ett 110mm avloppsrör eller något som kan hantera samma mängd vatten per minut.
Tänk bara på vad du vill skydda mot, värsta scenario eller lite läckage.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11864.msg89488#msg89488
Utloggad dloow
« Svar #47 skrivet: mars 31, 2017, 09:10:49:49 »
Troligtvis kommer jag göra det mycket simplare. Finns ingen anledning att fasa för värsta tänkbara scenariot. Dels tror jag i min enfald inte att det kommer hända, och dels så om det händer så gör inte det så mycket. Vattnet kommer fara ut över plastgolvet och ut under dörren. Har inte massa känsliga saker där, utan det blir främst MDF-skivorna i väggen som kommer suga åt sig. Det är tömning av filter som måste fungera. Just nu tänker jag att jag bara kan dra fast en regel som går tvärs över golvet och sedan något som tätar.
Något som jag funderar en hel del på... Jag har tänkt att PEM-slangarna ska gå rakt in genom väggen. Men detta blir ingen självklar lösning då hålen skulle hamna kanske 3 dm upp ovanför marknivå. Och styva som de är så är det inte helt enkelt att bara få upp dem dit utan massa 90 graders kopplingar. Någon annan med erfarenhet? Förstår ni vad jag menar? Frågan är alltså hur jag ska koppla och föra in PEM-slangarna i boden. Ni ser tydligt hur det ser ut på bilder jag bifogat högre upp.
« Senast ändrad: mars 31, 2017, 09:15:23:23 av dloow »
« Svar #48 skrivet: mars 31, 2017, 17:42:09:09 »
Jag skulle nog gräva ner slangarna och böja upp dom i någon ganska flack vinkel så de kommer in genom bodens golv. Kanske 30 graders vinkel mot golvet skulle fungera. Det är ju skönt att slippa se slangarna utomhus när allt är klart.
Eriks bilder kanske kan ge fler idéer: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg58870#msg58870
« Svar #49 skrivet: april 01, 2017, 09:22:38:38 »
Hehe, tänkte precis kommentera när jag såg din kommentar.
Jag har satt trekantslist på insidan som jag klätt med vanlig golvmatta. Jag hade redan stort hål i bakkant då tanken från början var vedbod med en massa luftinsläpp.
Syns på den här sidan.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.40
