Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143126 gånger)
Utloggad dloow
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #210 skrivet: juni 02, 2017, 09:43:58:58 »
Jag håller på och fyller poolen i rätt lugn takt. I den mening att jag inte har vattnet på hela tiden. Igår kväll satte jag dit de rostfria lamporna från Pahlén. Sen lät jag flödes stå på under kvällen. Men jag stänger av på natten, för det blir så mycket oljud i väggarna. Och nu när jag är på jobbet är det avstängt också.
Lamporna var inte så svåra att få dit. Men jag såg verkligen till att jobba eftertänksamt. Ett felskär med kniven eller ett hål på fel ställe medför rätt tråkiga följder.
Kvar att göra:
* Fylla upp resten. Skära ut för inlopp och bräddavlopp.
* Ta emot pooltaket idag eller imorgon. Göra en bedömning hur mycket tid det tar att montera det och hur detta kan monteras temporärt, utan att trall finns på plats. Jag kommer garanterat behöva såga ut och skruva fast reglar i krönbalken. Detta är inte gjort än.
* Rören ut från väggen och in i VP är inte kapade och fastsatta. Likaså PEM-stumpen som ska gå via en 90graders in i teknikrummet är inte fixad. Sen är det några få kopplingar som inte är limmade och/eller tejpade än.
* Rör från back wash är inte gjort.
* Filtret är inte preppat och fyllt. Pumpen är inte förankrad i golvet.
* Leveransen från Vattenbutiken med städ och kem har inte kommit. Beställde i måndags så här är jag lite bekymrad. Hade ju tänkt få igång alltsammans i helgen. Så lite klor hade ju inte skadat. Och nu när jag ändå beställt grejer så känns det ju synd att springa iväg och köpa mer på annat håll. (Men det går om man vill)
En fråga. I alla guider så startar man upp efter våren med backspolning och rinse. Gäller detta även vid helt nya pooler som ska startas upp?
« Svar #211 skrivet: juni 02, 2017, 10:15:10:10 »
When the filter has been loaded, the sand must be washed. Proceed as follows:
1.-Open the air bleed cap to blow out the air.
2.- Place the selector valve in the "LAVADO" (BACKWASH) position.
3.- Open the valves controlling the swimming pool suction pipes and run the pump for 4 minutes.
4.- Stop the pump, place the handle of the selector valve into the "RINSE" position and rinse for 1 min. Then, stop the
pump and place the handle of the selector valve into “FILTRATION” (FILTERING) position.
5.- Close the air bleed cap when water starts to come out.
When this has been done, the filter will be ready to start the filtering cycles for the water in the swimming pool.
IMPORTANT: The pump should be switched off when the position of the selector valve handle is being changed.
Utloggad dloow
« Svar #212 skrivet: juni 05, 2017, 23:06:59:59 »
Vet ni va? Poolen är "klar"!
Just nu går cirkulationen och värmaren står på. Men först, en ordentlig uppdatering.
Jag lät vattnet stiga etappvis under veckoslutet. Igår eftermiddag var det helt fyllt, upp till halva bräddavloppet. Jag sprang på patrull när jag började nå inloppen! Jag bestämde nämligen att checka och dra åt kopplingarna ordentligt innan jag lät vattennivån nå inloppen. Inget konstigt med det. Jag använde förresten en universalöppnare (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Universaloppnare-2000016986/) från biltema för att dra åt kopplingarna med. Riktigt bra! Rekommenderas starkt.
Men då jag skulle dra åt kopplingen närmast väggen, som är gängad mot ingjutningsröret - så började röret att snurra. Åter igen hade jag snålat med skummet. Och när jag skulle snurra tillbaka det så började det gänga ur bronslagret. Oj vilken soppa det kunnat bli. Men det löste sig. Lite fixande så kunde jag dra fast allt hårt hårt igen och sen gjorde jag ett antal kanaler för att trycka in mer skum. Jag ställer mig ändå lite frågande till detta. Det känns inte som att fogskum likt detta är speciellt bra för detta ändamål. Jag hade nog hellre haft ett ämne med mer klistrande effekt. Skummet klistrar inte optimalt mot rostfritt. Jag vet inte om jag är den enda med denna tanke. Hade jag gjort det igen hade jag nog sett mig om efter andra alternativ.
Men sen fick i alla fall vattnet stiga och allt gick mycket bra. Jag kopplade in VP och de sista rören som inte var helt klara. Värmpepumpen.... dess placering kommer jag ändra senare. Jag vill nog köpa riktiga konsoler och montera det på väggen. Det hamnade inge bra då ett PEM-rör går bakom, som tog lite mer plats än jag tänkt från början. Men just nu orkar jag inte. VP får stå där den står nu. Det är i alla fall stabilt underlag.
Jag var riktigt nervös när maskineriet skulle igång. Men det gick bra!! Kändes som en evighet från att pumpen gick igång tills det sprutade ut vatten ur backspolingen. Men sen så.
Taket..... Det har blivit en helt egen historia. Jag kan säga så här. Jag har aldrig skällt på någon människa som jag gjorde i fredags. Jag har nog aldrig varit så upprörd som jag blev. Vi får se hur allt går. Jag ska se om jag får något tak och om jag får den kompensation jag begärt. Om man får kompensationen så vette katten om det är etiskt rätt att svartmåla dem på nätet. Det ska man väl inte göra, så jag avvaktar och ser vart detta bär av.
« Svar #213 skrivet: juni 05, 2017, 23:12:50:50 »
Bra jobbat!
Angående inloppet, nu vet du varför jag valde att hälla betong i väggarna....:)
« Svar #214 skrivet: juni 06, 2017, 09:34:41:41 »
Grattis!
Vi hade en liknande historia med vårt tak men till slut kom det, 3 månader efter beställning.
Utloggad solhaga
« Svar #215 skrivet: juni 06, 2017, 10:04:32:32 »
Ja, verkligen grattis!
Supersnabbt dessutom, det var ju i slutet på mars som ni började gräva.
« Svar #216 skrivet: juni 06, 2017, 10:34:59:59 »
Ja denna tråd är ett bra exempel på den riktiga fördelen med Tjällden-poolen. Det går snabbt satan. En parameter man inte ska förakta i sommartider.
Utloggad dloow
« Svar #217 skrivet: juni 06, 2017, 20:03:40:40 »
Appropå taket så löste vi det med lånade vinterplåtar från en vän, samt pressening. Det tycks fungera gott. I skrivande stund är temperaturen på 18 grader. Så siktet är som sagt att det blir bad i helgen, om än något tråkig preliminär väderprognos.
Jag vet inte om det är så mycket mer jag borde dela med mig av eller som jag glömt beskriva.... Några bilder som önskas eller saknas?
Det är väldigt skönt att ha mycket dränerande material runt poolen. Det är väldigt lätt att gräva ner till PEM-rören eller ner till begravda kopplingar. Till exempel så har PEM-slangen efter kortsidan hamnat lite grunt. Jag ska gräva ner detta lite djupare.
Jag köpte rengöringsprylar och kemi från vattenbutiken. De tycks glömt skicka med teleskopskaft. Eller så kommer det senare. Sen råkade de skicka en ytvattenhåv istället för bottenhåv som var beställd. Får se om jag får svar imorgon när det är vanlig veckodag.
Jag köpte pH upp, pH ner, chock klor och veckoklor. Jag vet inte hur exakt jag ska göra. Jag gjorde först en mätning. Sen drog jag ner en chock-klor igår direkt efter att vi startat cirkulationen. Sen dess har mätningarna sett ok ut. Jag börjar med att mäta med bara enkla stickor. Fick rekommendation att det kan man gott börja med utan problem. Det är ju 3 saker som mäts...  aktivt syre O2 (MPS), pH och Alkalinity (ppm). pH förstår jag att kan ändra med pH upp/ner. Men de andra är jag mer osäker på. Nu ser värdena ut bra. Men sen då? Jag kanske ska söka svaren här på forumet. Vet inte om jag ska ha i veckoklor nu eller senare.
Jag har inte direkt ändrat något i teknikrummet sedan förra bilderna. Jag kör på detta tänker jag. Men det är väl klokt att tänka ut en plan för om det blir mycket vatten på golvet. Har inte fixat något åt detta än.
Just nu sitter jag och kollar material för trall. Överväger att köpa från XL bygg.
« Senast ändrad: juni 07, 2017, 09:26:15:15 av dloow »
Utloggad dloow
« Svar #218 skrivet: juni 07, 2017, 11:34:50:50 »
Tror jag köpt fel mätstickor... Hur man nu lyckas med det. Otur?
Jag ska köpa nya i alla fall. de jag köpt mäter ju inte ens klor utan bara fritt syre.
Troligtvis finns svaren i forumet någonstans. Men jag skriver ändå här, så får den som orkar svara. Länka till rätt tråd kanske? Men frågorna gäller lite grundläggande poolvårdskemi.
Har jag begripit det rätt om jag tänker att jag ska använda veckoklor och sikta på 0,5 PPM (eftersom jag använder UV-lampan. Annars hade 1,0-1,5 varit riktvärde). Och detta är alltså fritt klor som menas? Vad behöver jag tänka och mäta angående det totala kloret (fritt+bundet)? Veckokloret läggs då i regel i en ny tablett varje vecka.
Veckoklor sänker pH så jag kommer behöva balansera med pH plus.
Var 2-4 vecka ska sedan chockklor i? Chockklor höjer pH så jag kommer behöva balansera med pH minus.
Fritt klor (PPM) avläses direkt från stickan? Jag är lite osäker på exakt hur jag ska reglera kloret om det är för högt eller för lågt. Är det för lågt så är det väl tillsättning av chockklor som gäller?
Utloggad dloow
« Svar #219 skrivet: juni 07, 2017, 14:02:52:52 »
Jag kollar efter nya stickor. Det verkar inte vara så vanligt med såna där 7-i-1 stickor, som mäter hela registret.
Aquacheck mäter
-Hårdhet (Kalkhalt)
- Totalt Klor/Brom
- Fritt Klor/Brom
- pH
- Alkalinitet
- Cyanursyra
Vad jag förstått så är det väl rätt nödvändigt att ha koll på totalt klor och cyanursyran. Men ändå är de flesta stickorna bara för ph, fritt klor och alkalinitet.
