Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143198 gånger)
Utloggad dloow
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #200 skrivet: maj 29, 2017, 19:22:45:45 »
Du sätter nog nytt rekord i antal skarpa 90-gradersböjar. Försök att "räta ut" huvudflödet något. Man kan ju köra PVC-slang som böjs på vissa delsträckor. Inte lika snyggt men mindre flödesmotstånd. Är pumpen stark så kanske det spelar mindre roll. Är ju inte jättejobbigt att ändra det senare heller.  <dontkn> <hmm>
Är det sant? Jag som gjort allt jag kan för att reducera.  :-\ Men när jag tittat på andra så har jag upplevt "Äh, de har ju massor med böjar". Jag får räkna ett varv till och kolla vad jag kan göra.
Det känns rätt svårt! Ser inte något uppenbart ställa att reducera böj. Däremot kan man som du skriver visst antingen byta till mjuk böj, eller slang.
Fast å andra sidan... Sitter och räknar dina böjar. Totalt sett räknar jag dina böjar i ditt huvudflöd till 12st 90grader (8 mjuka, 2 i UV, 1 skarp, 1 PEM) och 2 st 45grader.
Jag har 8 st 90grader i mitt huvudflöde (1 PEM utanför som inte syns, 2 i UV, 5 skarpa) och 1 45grader.
Du har till din by-pass 2st 45grader, 2st skarpa T, 4 skarpa 90grader.
Jag har till min by-pass 2 st skarpa T, 6 st skarpa 90grader.
Låt säga att tryckfallet är 50% mindre i en bananböj, än i en skarp. Då får du och jag i princip samma tryckfall.  <hmm>
EDIT: OJ. Tog fel på person. Jag har räknat MathiasS böjar...
« Senast ändrad: maj 29, 2017, 20:18:14:14 av dloow »
« Svar #201 skrivet: maj 29, 2017, 23:28:41:41 »
Såg att min byggtråd länkades till. Jag kan ta fler bilder om det hjälper på mina centraler. Jag har dels en egen, dels en som följde med poolpaketet med timer, motorskydd m.m.
« Svar #202 skrivet: maj 30, 2017, 07:32:03:03 »
Vad det sitter för krökar mot värmepumpen/bypass kan du glömma helt, det är så lågt flöde där att det inte spelar någon roll. Nästan allt vatten går rakt fram hos mig.
Utloggad dloow
« Svar #203 skrivet: maj 30, 2017, 07:58:48:48 »
Det betyder att det är ännu mer lika tryckfall oss emellan, förutsatt att det är ca 50% mindre tryckfall i en bananböj. Nu vet jag inte vad för pump, nivåskillnad du har. Men om vi bara pratar antal krökar så har du och jag tämligen lika.
Jag kanske har rekordet i antal skarpa böjar - men jag har försökt jobba ner antalet så det kanske gå jämnt ut - med potential till förbättring.
« Svar #204 skrivet: maj 30, 2017, 09:32:15:15 »
Jag har en 550W bronspump från Pahlen, när jag är klar med teknikaliteterna kommer jag försöka köra den på halvfart 24x7, är rätt säker på att det kommer funka fint (detta kan dock betyda ett en större del av flödet går via VP, rördragningen är inte optimerad för detta driftsläge). Vattenpumpen står någon halvmeter ovanför botten på poolen.
Utloggad dloow
« Svar #205 skrivet: maj 30, 2017, 11:39:12:12 »
Hur ställer du in pumpen att köra på halvfart? Är det en funktion som finns färdig på din pump, eller styrs det med elektroniken?
« Svar #206 skrivet: maj 30, 2017, 11:59:33:33 »
Det är special och ligger på testbänken fortfarande. Men, bara standardprodukter så inget konstigt alls egentligen.
Jag tänker använda en:
http://nfodrives.se/produkt/
Eftersom den är "störningsfri" så kan jag fortsätta att använda vanliga jordfelsbrytare vilket jag tycker är ett krav i en poolinstallation. Själva pumpen har ingen som helst inbyggd reglering (du hittar nog inga trefaspumpar som har det) så detta blir en extern lösning.
Utloggad dloow
« Svar #207 skrivet: maj 30, 2017, 16:15:46:46 »
Imorgon kommer elektrikern.  <antman>
Pooltaket går lite sådär...
Idag förväntas jag få slutgiltigt besked om leveransdatum på pooltaket. Det är 2 veckor försenat och efter att ha ringt dem flera gånger och bett om besked när det ska levereras så surnade jag till slut till igår och krävde att säljaren tog reda på var i processen mitt tak är och när jag ska få det. Sa även att de skulle sluta skylla på sina leverantörer och istället se till att lösa sin kommunikation med dem - samt att de ska se till att faktiskt ringa upp mig när de lovat att göra det - även om de inte fått svar. Att jag tidigare under gårdagen noterat att företaget är svartlistat (förvisso för en vad jag bedömer rätt liten sak, men ändå) gjorde inte min oro mindre, eftersom jag pyntat nästan 70k. Då måste besked ges.
Han såg till att få ett preliminärt svar igår kl 18.00 men sa att han skulle få det bekräftat idag. Om allt går som det ska så ska det tydligen levereras på fredag till mig. Nu har han 2h på sig att ringa upp mig och bekräfta.
« Svar #208 skrivet: maj 30, 2017, 19:04:57:57 »
Du har förskottsbetalat 70k för ett tak? Det är verkligen inte att rekommendera - men vi kanske har avhandlat det tidigare så det behöver inte ältas igen.
Utloggad dloow
« Svar #209 skrivet: maj 31, 2017, 22:00:59:59 »
Efter att ha använt den hårda-arga rösten på telefon och jagat svar från pooltaksleverantören har jag äntligen blivit lovad och garanterad att få taket på fredag eller lördag(!). De åker nämligen till Polen och hämtar det och kör ut det själva. Det var tydligen jag och en till kund som ansågs särskilt prioriterade (=arga) och nu gör de vad de förmår att leverera fort.
Pooltaket är inte levererat i box utan i någon form av sektioner som går snabbare att montera.
Sagt och gjort. Det svaret räckte för att jag ikväll bestämde för att börja fylla upp. Oj vad fort det går. Hade tänkt mig att det skulle ta 1-2 dygn. Men flödet från två vattenslangar ger ca 2,0-2,5 kubik i timmen. Så det går lite fortare än jag tänkt mig. Dock så kan jag inte låta flödet stå på konstant. Nivån kommer att nå lamporna runt kl 1 och då måste jag pausa för att montera lamporna och det vill jag helt inte göra vid den tiden. Utan det får stå pausat till någon gång imorgon. Sen får jag se när jag monterar dem.
Skyndar på att få klart rören och kopplingarna. Lite kvar att limma och kapa. Sen måste alla gängor tejpas. Filtret måste fyllas med sand.
Elektrikern var här idag och satte in ett skåp med timer och motorskydd och lite pryttlar. Lite stickkontakter, säkringar och strömbrytare.
Ja det är lite småfix men till helgen hoppas jag att VP ska vara igång och köra.
