Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143196 gånger)
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #150 skrivet: maj 09, 2017, 17:32:40:40 »
Annars fungerar kedjerörtång bra och den är användbar till mycket annat också.
Utloggad dloow
« Svar #151 skrivet: maj 14, 2017, 09:25:51:51 »
Nu har halva helgen gått, och det betyder att det har arbetats med poolen. I fredags kväll spacklade jag färdigt trappan, så nu är den fin. I stort sett bredspacklad. Det gick åt precis 6 säckar 10 kg betongspackel från Bauhaus för väggarna och trappan. Hade jag gjort det igen så hade jag nog kört 7 säckar då det blev hårfint på slutet men jag fick det tillräckligt bra. Har även dragit av med ett betongbryne som någon tipsade om i en annan tråd.
Sen igår var det dags för hårt slit. 30 ton grus skulle flyttas från uppfarten till poolen för återfyllnad. Tack för maskiner. TACK för maskiner. Jag hade 2 vänner över som hjälp. Vi använde skottkärror och skyfflar men det stora jobbet gjordes med minilastaren. Men vi fick ändå slita hårt. Det går inte att komma åt överallt med lastaren och för varje meter som man inte når blir det fort väldigt slitsamt. Idag känns det i kroppen kan jag lova.
En fråga! PEM-slangen. Måste den ligga under jord eller kan den ligga fritt? Jag tänker att inloppen placeras 40 cm under poolkanten. Tjällden sa att jag behöver inte återfalla ända upp till bredden, om jag förankrade trallen i poolen utan 30 cm under poolkanten gick bra. Då återstår bara 10 cm och det är inte mycket täcknad för slangen och kopplingarna.
« Senast ändrad: maj 14, 2017, 10:39:10:10 av dloow »
Utloggad dloow
« Svar #152 skrivet: maj 14, 2017, 14:10:28:28 »
Är det något speciellt att tänka på gällande pem slangen? Måste den som sagt ligga på något speciellt djup? Isolering?
Hittills har jag grävt en ränna med spade från poolgropen (som inte är en grop längre) genom gräsmattan till teknikboden. Jag har alltså bara grävt 20-30 cm djupt motsvarande djupet på matjorden. Räcker detta nu så att jag bara kan lägga ner slangen rakt ner i jorden? Med lite snäll lutning.
« Senast ändrad: maj 15, 2017, 08:47:58:58 av dloow »
« Svar #153 skrivet: maj 14, 2017, 16:47:20:20 »
Ja det blir bra. Vill du vara extra duktig så grundar du med rörgravsgrus ("sand") men det funkar ju ändå...
Utloggad j-t
« Svar #154 skrivet: maj 14, 2017, 18:33:27:27 »
Jag håller på att gräva upp min igen, ligger nere i sanden runt poolen nu.
Jag bygger väggar med lecablock och häller vanlig grovbetong i botten så får jag fina kanaler, ska även isolera den, gjordes aldrig i samband med bygget då jag började bli trött på ett vid den tiden :)
Utloggad dloow
« Svar #155 skrivet: maj 14, 2017, 20:14:08:08 »
Varför detta projekt?
Utloggad dloow
« Svar #156 skrivet: maj 14, 2017, 21:41:58:58 »
Som brukar så går söndagen i betydligt sparsammare energiåtgång om lördagen varit fysiskt krävande. Så också denna söndag även fast det svettades lite idag med. Hyrde ett släp med bur och körde till återbruket med skräp och med trädgrenar och stammar och rötter. Projektet inleddes ju med slakt av två träd och jag passade på att lasta allt på släp när jag ändå hade lastaren hemma. Den största roten vägde nog 100-150 kg så det var hjälpligt.
Skyfflade lite grus som behövde omdisponeras men gav ganska snabbt upp. Där fanns inte mycket ork.
Monterade första inloppet men när nästa skulle monteras så upptäckte jag att det var knas med gängorna på brons munstycket!!! Jag kör ju med Pahlens rostfria och då är inloppsmunstycket i gedigen brons och det kändes underligt att gängorna skulle vara fel. Men jag fick inte på det att gängas hela vägen. Testade att sätta det på de alternativa långa rören. Samma knas där. Förvisso är det konisk gängning... men.. det första röret gängades ju på hela vägen så inte ska det väl ta stop innan? Någon som vet eller känner till problemet? Får ringa imorgon annars.
För den intresserade så valde jag att ta vinkelslip och avlägsna flänsen som finns på ingjutningsrören. Kändes bara dumt att ha kvar dem. Sen blev det lätt att få dem på plats. (Eller ja det första sattes på plats i alla fall. Det andra är bara förberett för.)
Igår kväll gjorde jag förresten mycket fort och rätt slarvigt en liten platta (duk, singel, sand, marksten) för VP varav jag placerade VPn på den idag. Kommer nog bli bra. Bara plattorna får sätta sig lite.
Idag avslutade jag dagen med att rulla ut pem slangen och fixerade den med lite sten och tänkte att den ska få plana ut sig lite.
« Svar #157 skrivet: maj 14, 2017, 22:16:06:06 »
Ja det där känner jag igen, men att minnas omständigheterna runt det.....
Utloggad j-t
« Svar #158 skrivet: maj 15, 2017, 09:58:08:08 »
Utloggad dloow
« Svar #159 skrivet: maj 16, 2017, 20:26:37:37 »
Idag har jag haft det mysigt och monterat en del PEM-slang. Inga bekymmer vad jag märkt. Dock så saknas det nog typ en meter eller två mot vad jag behöver. Drygt.
Kunde också konstatera att jag måste fundera ett varv till hur rören från UV lampan via bypassen till VP och mot PEM-röret ska monteras.
Imorgon förväntar jag mig få ett nytt inloppsmunstycke från Pahlen.
