Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143203 gånger)
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #121 skrivet: april 25, 2017, 18:57:24:24 »
Instämmer med Erik! Jag har en eller två storlekar mindre, den är i klenaste laget. Glöm helt borrmaskin till att blanda betong.
Utloggad dloow
« Svar #122 skrivet: april 26, 2017, 09:04:05:05 »
Plattan är nu gjuten (blev riktigt slät och fin!!). Känns riktigt nice. Igår staplade jag upp de flesta väggarna för att kolla lite att de passade.
VARNING: När man beställer poolen från Tjällden så bifogar de en pdf med en ritning på var armeringen, B-järnen ska placeras. Väggsektionerna har nämligen olika längd. 500mm och 1000mm. Så det följer med en ritning som visar hur dessa ska placeras. Jag struntade att kolla på den bifogade ritningen utan kollade på ritningen som finns på webbsidan. Dessa var dock inte likadana. Så min armering stämmer inte exakt. Har pratat med Tjälldén. Det är inget problem. Men nu kommer jag på varje kortsida få sätta två 500mm istället för en 1000mm, och utan armering mellan. Det kommer fungera utmärkt, men min varning är att kolla på den bifogade ritningen noga, så slipper ni få samma fel som jag.
« Svar #123 skrivet: april 26, 2017, 09:47:50:50 »
Heja heja....!
Om någon vertikal armering hamnat fel skulle jag klipp av den, borra ner en ny på rätt ställe och fixera med ankarmassa.
Utloggad dloow
« Svar #124 skrivet: april 26, 2017, 10:45:32:32 »
Heja heja....!
Ja. Du ser på nedersta bilden att jag satt 4st 1000mm på kortsidan. Enligt den bifogade ritningen skulle det vara 500-1000-1000-1000-500. Jag kommer få sätta 500-500-1000-1000-1000 på respektive kortsida. Tjällden sa att jag inte behövde armera skarven mellan 500-500, bara om jag ville. Anledningen att de ändrat till denna layout är för att få ett 1000 block i mitten av kortsidan för att göra det lite mer gynnsamt att montera bräddavlopp där. Förr hade de väl anvisat två stycken bräddavlopp och då passade den gamla layouten med 4 st 1000mm bättre.
Få se om jag borrar ett hål och kapar de två överblivna B-järnen jag får och sätter där. Jobbet fortsätter nog inte förrän på fredag då ons-tor är helt köriga med annat.
I helgen planerar jag att arbeta så mycket jag hinner enligt följande prioritet:
* Loda in och foga väggarna
* Armera krönbalken
* Montera bräddavlopp
* Skicka ner 10cm betong i varje pelare
* Arbeta med dräneringen och brunnen
Ja och så ska väl trappan också med...
För att nästa vecka gjuta resten av pelarna och krönbalken. Och sen blir det väl spackling helgen därpå.
Jobb finns det :D
« Senast ändrad: april 26, 2017, 10:53:57:57 av dloow »
« Svar #125 skrivet: april 26, 2017, 11:11:16:16 »
Angående gjutningen, bil vs hemkört. Jag finner ofta att värdet av att få göra saker i sin egen takt och med egen kontroll är större än att bara spara några tusingar. Och med det resonemanget skulle jag nog blanda själv i egen takt under några kvällar (eller en dag om du hellre vill det) än att få leverans med bil.
Utloggad dloow
« Svar #126 skrivet: april 26, 2017, 13:19:43:43 »
Där är vi nog olika. För mig är det viktigt att arbetet går framåt i rask takt. Jag är inte så mycket av typen "det får ta den tid det tar" och så tar diverse byggprojekt en eller flera månader extra. Jag vill ha så effektivt som möjligt. Så kan jag spara en dags betongjobb utan att det innebär en hög kostnad så tar jag det.
« Senast ändrad: april 26, 2017, 13:45:41:41 av dloow »
Utloggad dloow
« Svar #127 skrivet: april 28, 2017, 07:50:30:30 »
Igår kväll lyfte vi ner de sista sektionerna. Också trappan. Mer tid blev det inte över. De flesta sektionerna är placerade där de ska sitta, för att få känn om det kommer bli hyggligt rätt. Och det kändes faktiskt strålande bra.
Nu önskade jag att jag visste exakt vad som är bästa tillvägagång hur jag ska gå från detta steg till steget när alla väggar står fastskummade. Hur ska jag egentligen få alla väggbitar på sin exakta position på smartast sätt?
Jag har ju en del 45-reglar. Men de är 3,2m. Dessutom är såna reglar nästan alltid rätt skeva så de är ju egentligen inte så superbra att gå efter. På utsidan har jag ju en snickrad ram som jag kan ta reglar från. De är 4,2m 120x45 reglar. Men jag vet att de var minsann också ganska skeva. Kanske viktigast att börja med att hitta var innerhörnen ska vara och märka dem. Sen rita linjer mellan dem och sedan se om jag kan använda reglar som stöd längst dessa linjer?
Vad hade ni andra Tjälldenpoolsbyggare för tillvägagångssätt?
Sen ska blockens ovansidor vara i våg också. Det såg väldigt lovande ut. Men lite samma här. Vilket är bästa tillvägagångssättet får att få till det bra?
Utloggad ArvidB
« Svar #128 skrivet: april 28, 2017, 11:54:51:51 »
Mät ut ditt första hörn, sedan kör du med snäppsnöre för att få raka linjer emellan resterande hörn som utgångspunkt för antingen reglar eller blocken direkt. Kryssmät så att du får hörnen på rätt plats.
Utloggad dloow
« Svar #129 skrivet: april 30, 2017, 09:23:39:39 »
Nu är väggarna och trappen på plats. Fastskummade. Köpte betongexpanders och drog fast i plattan för trappan.
Shims gick åt en hel del. De placerades mest mellan vägg och ovansida L-profilen då betongen i regel var i lite högre nivå än cellplasten. Också trappan fick sig några shims i framkant. Jag var lat och jobbade rätt mycket frihand. Jag använde inget snöre eller reglade eller så utan jag körde vattenpass, måttband, tumstock och ögonmått. Första långsidan satte jag kant i kant med plattan och sen jobbade jag åt båda hållen tills jag möttes i mitten på andra långsidan. Resultatet blev bra. Diagonalerna fick väl en avvikelse på +-1,5cm. Jag upplevse inte att höjden skiljde markant blocken emellan. De var alla 149,5-150 cm. Så det var ett par stycken som hela blocket behövde shimsas upp 0,5 cm. Det kan ju innebära något av en chansning att inte använda snäppsnöre eller reglar eller så men jag kände att det mest bara var omständigt. Jag vet inte hur jag skulle göra om jag gjorde det igen. Nu fick jag ju bra resultat. Nästa gång hade det kanske gått åt skogen.
Jag är riktigt nöjd med betongplattan. Den är superslät och väldigt jämn. Var en riktigt bra och trevlig gjutare som jag anlitade. Om någon bor i Västerås med omnejd så är det bara att fråga efter kontaktuppgifter till firman.
Igår var jag iväg och köpte några säckar ekonominetong från byggmax som jag ska ha några cm i varje pelare. Ska bara täta några glipor som inte fått tillräckligt skum. Sen tänkte jag sätta dit bräddavloppet och sedan toppa med armering i krönbalken. Sen är helgen över. Som jag redan skrivit så är jag snabbare med bilder på Instagram. Men här kommer några.
« Senast ändrad: maj 04, 2017, 14:19:58:58 av dloow »
