Författare Ämne: Köpa spabad  (läst 46030 gånger)
Lasse.2
Lasse.2
SV: Köpa spabad
« Svar #30 skrivet: februari 20, 2017, 13:06:20:20 »
Kanon då vet jag att jag har ett super duper KINA spa, för allt ovan stammer in! >rulla<
Jaha...vad sitter det för pumpar och styr i ditt bad ?
Och vad för slangar och jets har man valt?
Vad är det för super duper KINA bad du har?
Utloggad Johan S
SV: Köpa spabad
« Svar #31 skrivet: februari 20, 2017, 13:42:10:10 »
jag var lite sarkastisk  ;)
Ska jag vara ärlig så är detta ett nytt område för mig.
Tittade själ på viskan, men hade svårt för att motivera dubbla summan för att få ett med samma features. Vi får väl se om några år om det var ett bra beslut eller inte  8)
Pumparna är LX http://www.lxpumpcn.com/product.asp?id=35
Slangar, kopplinar och isolering, vet inte se bild. Även isolering I panenelerna
Styrboxen är balboa GS523DZ
Bra eller dåligt?
« Senast ändrad: februari 20, 2017, 15:38:13:13 av Johan S »
Utloggad TheSwede
SV: Köpa spabad
« Svar #32 skrivet: februari 21, 2017, 10:55:56:56 »
Ser ut som ett monalisa tillverkat bad. Snyggt bygge runt badet.
http://www.monalisa.cn/products.asp
Utloggad Johan S
SV: Köpa spabad
« Svar #33 skrivet: februari 21, 2017, 11:44:23:23 »
Tack, ingen aning om det är ett monalisa, hittar inte karet I deras sortiment I alla fall. Bygget runt "trappan" är byggd I tre moduler så det går att ta bort den om det behövs
Utloggad TheSwede
SV: Köpa spabad
« Svar #34 skrivet: februari 21, 2017, 12:16:01:01 »
vad har du för märke på badet.
Utloggad Johan S
SV: Köpa spabad
« Svar #35 skrivet: februari 21, 2017, 12:40:38:38 »
Det är ett Pentland P20
Utloggad johanmarsta
SV: Köpa spabad
« Svar #36 skrivet: februari 23, 2017, 08:25:22:22 »
Här har det hänt lite medans man var ledig :)
Vi kan ju kolla på bilden du la upp och kolla vad vi ser :
1.Avsaknad av isolering ,och nej,det är inte bara för isolerings skull man fullskummar bad ,det är även för att hålla rör mm på plats.
Och skrönan att "fullskummade bad är svåra att laga" går vi inte på,är det rätt skum så är det bara att gräva ur det med händerna och                         dessutom ändrar skummet färg där det läcker.
Thermo filmen ,som kan sitta på insidan av din kabinettsida,är inte fullt tillräcklig för en god isolering.
Och ,ja, viskan har heller inte fullskum,men deras rör och slangar sitter fast ordentligt och hela badet är tätt slutet med frigolit skivor och
thermo.
2. Valet av slangar till luftinblandningen är av dusch slang typen.
3. Inte en enda märkning på en enda lim del?
4. Slangarna till vattnet är inte heller märkta,dvs antagligen av sämre kvalite,då man inte har en aning om max tryck mm.
Har sett sådana slangar som gått av pga vikten när dom är vatten fyllda och att dom inte sitter fast ordentligt med bra support i både pentland bad och denform (annat kina bad som säljs som camargure på bla Bauhaus)
5. Manifolderns små slangar har ingen som hells support ? Dom blir rätt tunga med vatten i sig dom med.
6. Stålrams konstruktion,kyler .
7.Slangen från pumpen verkar inte heller ha någon support,den blir riktigt tung och rör sig när pumpen startar
8. LX pumpar...mer behöver man inte säga...
Detta är det man ser på den bilden du skickat,skulle gärna se en bild på maskin utrymmet.
Jag hade lätt betalat det dubbla för ett premium bad istället för ett pentland,men det är jag.
Många väljer att inte göra det ,men då får man inte riktigt samma bad och problemet är att folk tror att dom köper samma bad som ett premium bad när dom köper kina bad.
Många blir vilseledda av säljare av bad (både små skuttar som säljer kina och större som säljer premium) och när jag är på mässor brukar jag säga till folk att inte tro på allt säljarna säger ,kolla upp bolaget som du handlar av, be dom öppna kabinett sidor så man kan se in i badet och se vad dom använder för komponenter,provsitt baden,även om det inte är vatten i så kan man känna om platserna känns bra,om jetsen petar dig i ryggen mm.
Nu kastade jag mkt skit :)
Och kommer garanterat bli kallad det ena och det andra och bli motargumenterad,men det är jag van vid.
Lite cred ska du ,det var en jäkla snygg trapp du byggt!!
Utloggad Telekiter
SV: Köpa spabad
« Svar #37 skrivet: februari 23, 2017, 08:47:54:54 »
Go Johan gooo...haha...
Sen hoppas jag ditt spabad kommer funka bra och ge dig många sköna timmar :)
Håller med, trappen är djävligt snygg. Annorlunda design, riktig läcker!
/Urban.
Utloggad Johan S
SV: Köpa spabad
« Svar #38 skrivet: februari 23, 2017, 09:22:16:16 »
 ;D
Vet tyvärr för lite för att kunna argumentera mot  :)
Men en sak är säker att du är en försäljare av de dyra spabaden  >rulla<
Kollade lite snabbt på viskan videon och med mitt otränade öga så ser det ut som om dom har samma lösning som mitt kina spa, både gällande val av slangar, rör och isolering upphängning mm.
Over and out från mig
SV: Köpa spabad
« Svar #39 skrivet: februari 23, 2017, 09:54:43:43 »
;D
Jag jobbar med alla spabads märken.
Och tyvärr tycker min chef(jag är bara anställd)att vi ska jobba med kinabad också.
Men håller på att bearbeta honom så vi ska slippa det.
Om du kollar lite mer noga på viskan så kommer du se att dom använder usa tillverkade waterway lim kopplingar och slangar,dvs av en helt annan kvalite än dom du har.
Och isolerings sättet är inte det samma,viskan har mer.
Upphängning av slangar är inte lika,viskan har tänkt till hur/vart vikten fr slangen hamnar,det är inte gjort på ditt bad.
Du skriver själv "mitt otränade öga" och det är där problemet ligger...
Du,och måååånga andra här har ingen erfarenhet av spabad,uppbyggnad av dom,material val och skillnader mm.
Och när man försöker berätta vad man vet,baserat på många års meckande med spabad,då vill ingen lyssna.
Skulle du och jag setts i tex en butik jag brukar jobba i ibland så skulle jag kunnat visa dig skillander och du skulle kunnat blivit mer upplyst och då kanske du skulle valt att köpa ett premium bad istället.
Men så länge du känner dig nöjd med ditt köp så är ju det bra.
Och någon gång i framtiden kanske du vill byta upp dig och då kanske jag fortfarande håller på med spa och då kan jag visa dig skillnaderna .
