Författare Ämne: Vilka bad kan fjärrstyras via app?  (läst 10498 gånger)
F28
F28
« skrivet: januari 18, 2017, 15:40:31:31 »
Ska köpa ett nytt spa till fritidshuset. Vill kunna fjärrstyra temperaturen. Vilka tillverkare och bad erbjuder detta?
Utloggad Wildkris
SV: Vilka bad kan fjärrstyras via app?
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2017, 21:29:23:23 »
I stort sett alla har det sim tillval. Både Balboa och Gecko har wi-fi-enheter att köpa till många av sina modeller om det inte levereras med.
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2017, 09:21:51:51 »
De måste dock vara utrustade med ett styrsystem som är förberett för WiFi modul, typ Balboas BP system och Geckos nya Aeware In. X & Y serie.
De tidigare Balboa GS systemen går ej att komplettera med WiFi, inte heller Geckos S & M modeller.  Men många tillverkare använder givetvis fortfarande dessa system för att de är lite billigare och funkar bra , så det gäller att ställa frågan till säljaren när du ska köpa ett bad vilket styrsystem som är installerat. Då är det lätt att komplettera om man har rätt grejor !!
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Michel
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2017, 12:29:44:44 »
Vi har ett Viskan spabad som kan styras via Balbooas app. Tyvärr är wi-fi-modulen helt kass. Balbooa ska tydligen ha tagit fram en ny variant som Viskan har lovat att ersätta oss med. Kort och gott så fungerar den i några timmar efter att man har brutit och slagit på strömmen igen. Detta problem gäller alla Balbooas system så som jag har förstått det.
Utloggad TheSwede
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2017, 12:56:27:27 »
Har Tp800 system med wifi å det har aldrig haft problem med det. Mitt bad är 1 år gammalt.
« Senast ändrad: januari 23, 2017, 12:46:48:48 av TheSwede »
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #5 skrivet: januari 23, 2017, 00:18:28:28 »
Har själv använt Balboas WiFi app/modul i snart 2 år helt utan problem, så jag har ingenting att klaga på mer än att man skulle kunna önska sig funktioner för streamingmetoder för ljud till stereon i badet i stället för BlueTooth kopplingen.
Men det är det enda.
Utloggad Michel
« Svar #6 skrivet: januari 23, 2017, 11:15:59:59 »
Vårt system heter tp800. Roligt för er andra att det fungerar då... Då måste det var något med just Viskan.  >:(
Utloggad roggap
« Svar #7 skrivet: januari 23, 2017, 15:34:02:02 »
Placeringen av wifi modulen i vårat viskan bad var nog inte optimal.
Den var placerad långt ner i badet och bakom all reflekterande isolering, vilket inte är så bra för räckvidden på wifi.
(Badet har ju en aluminiumklädd isolering runt om)
Just nu så ligger våran wifi modulen under manöverpanelen, har inte kollat hur den ser ut med tanke på ånga mm.
spabad Viskan Ekerö
Utloggad Michel
« Svar #8 skrivet: januari 30, 2017, 06:49:46:46 »
Precis så sitter modulen på vårt Viskan Ekerö med. Lät ganska självklart när du beskrev det på det sättet, att signalen blir avskärmad. Ska nog prova att flytta på den då. Tack för insikten!  O0
GöranÅ
GöranÅ
« Svar #9 skrivet: februari 03, 2017, 13:17:02:02 »
Samtliga av DenForms utespa från Model 61 och större är wi-fi ready för smartphone styrning.
