Författare Ämne: problem med spabadet  (läst 4501 gånger)
Utloggad mb74
« skrivet: januari 15, 2017, 19:48:55:55 »
hejsan.
har fått problem med mitt spabad som är 2,5 år gammalt.
jag får upp felkoderna SNS HFL och LF.
värmen funkar inte och nu är det ju kallt och vidrigt ute som man börjar ju bli lite nervös!!
verkar som det är nå problem med cirkulationen.
det säger också att det är för stor skillnad mellan två sensorer på värmaren..
nån som har nå tips eller kan hjälpa mig med detta???
kan det vara skit i systemet??
hjälp hjälp hjälp!!
SV: problem med spabadet
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2017, 10:15:42:42 »
Det är nog ett och samma fel för alla koderna. Cirkulationen fungerar inte, alltså blir temperaturskillnaden för stor över värmaren, värmaren kopplas ur av säkerhetsskäl. Så börja med att leta efter varför cirkulationen inte fungerar. Är det pumpfel/pumpstopp ? Eller totalt igensatt filter ? Skräp som sugits in och tätat någonstans ?
Utloggad mb74
« Svar #2 skrivet: januari 16, 2017, 12:50:32:32 »
hej och tack för svar.
jo är nog cirkulationsproblem.
ska prova köra lite utan filter för dom 2 uppsättningar filter vi har har vi använt i 2,5 år, vi byter och gör ren filtren 1 gång i månaden och byter vatten var 3dje månad men som sagt så är dom snart 3 år gammal.
ska prova köra en pipecleaner också ikväll och prova och köra det lite utan filter så får vi se om det börjar funka...
annars blir det väl till och riva och kolla pumpen.. problemet med det är att badet är nersänkt i trallen och jag har bara lucka så jag kommer åt sidan där el/styr skåpet är men pumpen kanske sitter där den också...
åter igen stort tack för svar!!
