Författare Ämne: VIVA SPA IDUN inkopplat med 1 fas men får felmeddelande och pump går ej igång  (läst 10747 gånger)
Utloggad skorpion
Jag har precis köpte ett VIVA SPA IDUN från Bauhaus. Jag hade en elektriker som installerade det med 1 fas enligt manual.
Idag när jag fyllde vatten och skulle starta så får jag felmeddelande att cirkulationspumpen är torr. sedan fick jag felmeddelande att heatern är torr. Vad göra. Jag hade ca 13 grader på vattnet och jag öppnade kopplingarna före och efter cirkulationspump och såg att vatten fanns. Det är kopplat enligt bifogat och systemet är Balboa  BP21.
Bor i Märsta om det finns någon kunnig i närheten  ;D
Utloggad träffen
Det står i installationsanvisningen att om den kopplas på 1fas så behöver du 32A säkring, är ju inte så vanligt.
Borde nog kopplas på minst 2 fas (2x16A)
Jag kan ha fel, men det är min tro.
Hoppas det löser sig, så du får bada.
//Jocke
Hydropool self clean 695
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
Sitter alla byglingarna på plats enligt schemat, det finns några blå och vita kablar som är Märkta med streckad på schemat, måste finnas för att du ska kunna köra badet på 1 fas, men som tidigare sagts så kommer du att få problem då du måste säkra upp denna enfas till minst 25A troligtvis ännu högre 32A för att få badet att funka på enfas drift.  Bättre att koppla om och köra på 3 faser då du får den bästa fördelningen av belastning av faserna.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad skorpion
Tackar för svar. Problemet är löst och det var en bygling som satt lös. Fixat nu och det räcker med  16A vid en fas.
Mvh
Stefan
Elnätsbolagen tillåter inte anslutning av så stora laster som 32A enfasigt så i Sverige kan i princip den anslutningsmöjligheten inte tillämpas. Att det fungerar även med enfas 16 A beror troligtvis på att spat är så kopplat att det själv begränsar effekten, t.ex. genom att kanske slå av värmen om alla pumparna är igång eller genom att hålla nere värmeeffekten.
För att inte ge snedbelastning på elnäten ansluts i Sverige alla stora laster trefasigt, med undantag för lägenheter i en del hyreshus där varje lägenhet kan vara enfasigt ansluten men där man sedan genom att fördela lägenheterna mellan faserna ändå får en ganska jämn trefaslast för hela fastigheten gentemot elnätet.
Utloggad andrea871
Hej, du har använt badet ett tag nu va? Hur tycker du att det funkar? Nackdelar & fördelar? Har nämligen beställt ett själv  :)
