Författare Ämne: Temperatur går inte höja  (läst 11892 gånger)
Utloggad Linn2004
« skrivet: januari 06, 2017, 12:37:37:37 »
Hej alla badvänner.
Hade lite badkars på nyår och en av barna tryckte lite förmycket på knapparna så nu går det inte att höja temperaturen till mer än 37 grader. Inget fel på knappen då jag kan sänka men sen bara höja till 37. Någon som kan vet hur man tar bort denna spärr ? Är ett Balboa system som Ni ser på bilden. Tacksam för hjälp.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
SV: Temperatur går inte höja
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2017, 15:16:10:10 »
Jag vet ej om det är exakt samma upplägg som på mitt Balboa-system men jag har i alla fall i Settings-menyn en inställning med vilken "Range" man önskar. På mitt finns det bara "Low" och "High" som val. Den enda skillnaden är att jag i High-läget kan ställa in upp till 40grader medan Low ger upp till 37grader max.
Lycka till och hoppas du får ordning på det!
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2017, 19:39:57:57 »
Ditt system har hamnat i Lowrange, du måste ändra i inställningarna i displayen.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Linn2004
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2017, 23:01:59:59 »
Stort tack för svaren. Har löst det idag tack vare Era svar och eget våga trycka på rätt knapp. Var ju inte så svårt. Undrar varför denna funktion finns över huvud taget. Ha det gott å bada lugnt.
