Författare Ämne: Avstånd bergvärmepump till Pool  (läst 6377 gånger)
Utloggad FrankTheDog
  • Stad/land: Träslövsläge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: december 28, 2016, 23:33:01:01 »
Hejsan.
Då vår frånluftsvärmepump, för uppvärming av huset, sjunger på sista versen så har jag kollat på lite alternativ.
Är sugen på att installera bergvärme till huset samt koppla in garage, gäststuga och pool på systemet.
Har fått en offert som innefattar 2 x 140m borrhål (bor vid kusten i Halland så ganska milt klimat), 4-16KW Nibe 1155, 300l akk tank, Pool 40 samt FLM modul.
Innan jag bestämmer mig så vill jag gärna förhöra mig om det är några problem med avstånd ifrån värmepumpen till poolvärmeväxlaren.
Det kommer att behöva dras cirka 25m kulvert ifrån värmepumpen till värmeväxlaren, som kommer att stå i poolhuset.
På Pahlèns hemsida så står det att värmekällan skall vara inom 10m ifrån värmeväxlaren.
Då det är en ganska stor investeringskostnad för detta och om det då är några som helst tveksamheter om att det kommer att funka, så bör man kanskje droppa hela idèn om bergvärme, installera en nyare frånluftsvärmepump och behålla 9kW's poolvärmepumpen?
Tacksam för vägledning
Ps. Poolen är på 55m3.
Pool: 54m3 9x4x1.5m Saltvatten
pH: Control Basic Next
Klor: Redox Basic EV
Saltvatten generator: Sel Clear
Poolskydd: Astralpool - Submerged cover Roussillon
Värme: Bergvärmepump IVT Geo 312
Belysning: Astralpool Lumiplus LED
Vattenfall: Astralpool Svanhals
Filter: Astralpool Cantabric 600mm 14m3/h
Liner: Alkorplan 3010 Grå
Trappa: Romersk 3m
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Avstånd bergvärmepump till Pool
« Svar #1 skrivet: december 28, 2016, 23:50:04:04 »
Bergvärme utan tvekan om du frågar mig, sätt växlaren bredvid bvp ist och issolera slangarna till poolen, jag har ca 30m från växlaren till poolen och bara delvis isolerade slangar.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: december 29, 2016, 00:04:58:58 »
Tack för snabbt svar. Betryggande att höra att ditt system funkar med 30m!
BVP skall stå i tvättstugan så där ar det ingen plats, sätter man växlaren utanför så ar det bredvid huvudingången = Mycket låg WAF (Wife Acceptance Factor) ;)
Spelar det någon roll vilken sida växlaren sitter, skulle tro att det är i avståndet förlusten ligger?
Kulverten ser ut som denna:
Innermantel 32x3,0+32x3,0
Yttermantel 175 mm
Trappa: Romersk 3m
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: december 29, 2016, 11:46:56:56 »
Yttermantel 175 mm
Det där funkar nog finfint, nog kan det bli lite värmeförlust max 0,5 grad på vp sidan men det har du igen då det blir närmare från växlaren till poolen. sätt då växlaren i poolhuset där du säkert har dom andra grejorna.
