Författare Ämne: hur koppla vedpanna mot pool  (läst 9337 gånger)
Utloggad monne
« skrivet: mars 20, 2007, 20:37:49:49 »
hur kopplar jeg en vedpanna mot en pool??
kör jag pannan direkt mot en värmeväxlare eller kör jag först mot acktank sen vx??
ni som kör vedpanna hur mycket ved gör ni åt en vinter för att värma eran inomhuspool.
avser att endast värma poolen med ved vintertid och solfångare sommartid.
SV: hur koppla vedpanna mot pool
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2007, 22:18:06:06 »
Hej o välkommen.  :)
Här är en länk till en tidigare tråd som rör samma sak.
Jag är usel på detta så jag får länka istället!  :P ;D.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=279.0
Utloggad monne
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2007, 21:31:00:00 »
ok men vilket ger mest värme?
det måste väl vara mest ekonomiskt att köra mot ack-tank först o sen mot vx?
då borde det finnas värme under längre tid.
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2007, 23:45:34:34 »
Är inte poolen en stooooor acktank?:)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad monne
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2007, 06:21:11:11 »
jo det måste ju den vara men om man kommer upp i säg 28 grader i poolen och fortfarande har bra fyr i pannnan så måste det väl vara det bästa att ta till vara på detta i en acktank så kan man använda detta mot poolen.
