Författare Ämne: Har ni Wi-fi till ert bad och isåfall använder ni det?  (läst 13552 gånger)
Utloggad Wildkris
« skrivet: december 11, 2016, 12:06:39:39 »
Funderar på att köpa wi-fi-modulen till mitt spabad. En av anledningarna är att det är lite enklare att ställa in filtreringscykler mm.  Men mest är det nog för att jag gillar prylar! :) Men en funktion som borde finnas (kanske finns?) är att få en notification om temperaturen fallet under en viss nivå, då känns den faktiskt riktigt användbar!
Ni som har wi-fi i era bad, använder ni det och isåfall till vad?
Tycker ni att det är onödigt eller en bra grej?
Dynasty Spa Club 7L
F28
F28
SV: Har ni Wi-fi till ert bad och isåfall använder ni det?
« Svar #1 skrivet: december 11, 2016, 21:07:33:33 »
Vi hade Wifi anslutning som krav när vi köpte vårt Spa. Badet står vid vårt fritidshus 60 mil bort och vi är där 1-2 ggr per månad. Med Wifi kan vi dra ner temperaturen i badet till ca 26 grader de tider vi inte är där. Någon dag innan vår ankomst kan vi höja temperaturen till 38 grader och badet står färdigt när vi kommer fram.
Tyvärr har systemet krånglat en hel del och återförsäljaren försöker lösa problemet. Problemet är att det nu har gått 5 månader sedan köpet och vi har ett wifi-bad som fungerar då och då....
(Vill inte hänga ut importören då vi bägge har en vilja att försöka hitta en bra lösning)
Trots strulet är jag fortfarande positiv till ett uppkopplat bad. Jag ser temperaturen och kan ändra vid behov. Ser övrig status på badet och på filter. Jag skulle trots vårt strul rekommendera ett wifi-bad.
Utloggad magnil
« Svar #2 skrivet: december 11, 2016, 21:21:00:00 »
Viskan spa har slutat erbjuda det då de inte tycker det fungerar tillfredsställande. Balboa.
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: december 11, 2016, 23:55:46:46 »
Kör wifi å det funkar toppen. Rätt skönt å starta prylarna från telefonen. Att det strular kan ha med vad man har för router å hur den är inställd.
Utloggad roggap
« Svar #4 skrivet: december 12, 2016, 07:20:39:39 »
Hoppsan blev fel :)
« Senast ändrad: december 12, 2016, 07:24:28:28 av roggap »
spabad Viskan Ekerö
Utloggad roggap
« Svar #5 skrivet: december 12, 2016, 07:21:28:28 »
The Swede!
Kan du utveckla dit svar ang router och inställningar.
Jag Har WIFI till mitt Viskan bad (balboa) som man är tvungen att starta om med ca 1-2 veckors intervall.
VI använder oss av Apple router.
[/quote]
spabad Viskan Ekerö
Utloggad TheSwede
« Svar #6 skrivet: december 12, 2016, 07:47:08:08 »
Själv har jag inga problem.  Grannen byte router å hade jätte problem dom fick skicka ner en tekniker som löste det. Olika routrar jobbar på olika sätt en del delar ut ip nr å håller på.wifi å nätverk kan va ett helvete å man måste sitta på plats för att kunna lösa problemen.
Utloggad Wildkris
« Svar #7 skrivet: december 12, 2016, 08:25:45:45 »
The Swede!
Ett tips kan vara att låsa/reservera en IP-adress mot badets MAC-Id i routern, antar att det är en AirPort Extreme. På så sätt har alltid badet samma IP vilket kan hjälpa ibland ...
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad roggap
« Svar #8 skrivet: december 12, 2016, 15:34:12:12 »
Låter som ett utmärkt förslag att låsa iP/macadress i routern.
Ska provas, får se om några veckor om det fungerar.
spabad Viskan Ekerö
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #9 skrivet: december 12, 2016, 22:53:15:15 »
Har kört balboas wi-fi i 2 år nu utan problem, har det uppkopplat till badet i vårt fritidshus för att enkelt kunna höja tempen då vi ska dit på helgerna nu under höst, vinter, vår då vi inte bor där.
Jag kör inte wi-fi till badet vi har hemma i villan då jag inte har sett ser någon fördel med det.
Man skulle kunna önska att wi-fi utvecklades så att det även kunde funka att strömma musik till badets stereosystem, men där ar man tyvärr ansluten via Bluetooth och beroende av att ha telefonen i närheten av badet.
Har inte haft några problem med uppkopplingen, vi kör Net 1 i stugan.
Spabad Coast Spas Cascade II
