Författare Ämne: Avkalkning spabad  (läst 7185 gånger)
Utloggad Sirdenzoo
Avkalkning spabad
« skrivet: december 08, 2016, 09:50:05:05 »
Någon som vet vart i stockholm man kan köpa avkalkning för badet? Typ Descaler eller liknande?
För att förtydliga är jag inte ute efter förebyggande kalkmedel utan rening av utsöndrat kalk innan vattenburen.
/S
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Avkalkning spabad
« Svar #1 skrivet: december 17, 2016, 00:19:11:11 »
Den bästa kemikalien för att ta bort kalk i spabad som jag provat är LeisureTime Defender, vilken jag kan rekommendera. Finns fler på marknaden men denna har funkat bäst för mig.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #2 skrivet: december 17, 2016, 13:40:25:25 »
Skilj på medel som du kan ha i badet och ändå bada och sådant som rensar men gör vattnet obadbart. Om du t.ex. tillsätter saltsyra och drar ned pH rejält så kan du t.o.m. lösa upp kalk som blivit riktigt hård. Men du kan ju inte bada i det vattnet, du får köra det som en ren rensning och sedan byta. Medel som det som nämndes ovan tillåter ju att du fortsätter att använda badet, men klarar kanske inte de tuffaste slagen av hårdnad kalk.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #3 skrivet: december 17, 2016, 17:10:05:05 »
En produkt typ,Defender kan man använda på 2 sätt dels genom att tillsätta en hög dos för att lösa upp redan befintlig beläggning, men även som underhållande produkt som hjälper till att binda in och kontrollera kalken och andra mineraler i vattnet. Men då produkten är gjord för spabad så kan man givetvis använda badet under tiden man använder produkten, vilket gör att man slipper vattenbyten.
Alla produkter man tillsätter påverkat dock TDS i vattnet så man kommer givetvis närmare ett vattenbyte för var kemikalie man tillsätter i sitt badvatten.
Att hålla koll på TDS är ett bra sätt att hålla koll på när det börjar vara dags att göra ett vattenbyte, rekommendation är att släppa upp TDS till Max 1500 ppm över startvärdet man har när man fyllt med nytt vatten.
