Författare Ämne: Hjälp! Placering av pool - grävning nästa vecka...  (läst 17509 gånger)
Utloggad Fru husbyggare
SV: Hjälp! Placering av pool - grävning nästa vecka...
« Svar #10 skrivet: december 05, 2016, 12:16:28:28 »
Jag väljer 2!
Att gå över korridor till poolområde är ingen ide. Det medför ingen barnsäkerhet heller. Köp och istallera godkänt pooltak-poolskydd-larm istället. Du vill också ha ett brett-fint trädäck kring poolen för dina solsängar och övriga utomhusmöbler.
Jag gillar själv ligga i poolen och sola riktade åt väst. Är poolen orienterad i sin långsida i denna riktning (alternativ 2) ser poolen dessutom större ut!
/Dimi
Det har du helt rätt i. Har nu, tack vare era synpunkter, ritat alternativ 5. Vad tycks om det?
« Senast ändrad: december 05, 2016, 14:24:07:07 av Fru husbyggare »
« Svar #11 skrivet: december 05, 2016, 12:17:38:38 »
Senaste alternativet! Känns inte bra längre med två trädäck, bättre att ha allt-i-ett, så tack för den inputen!
Ritningen nedan är tyvärr inte helt skalenlig med rätt mått - men ni ser "konstruktionstanken"!
« Svar #12 skrivet: december 05, 2016, 18:00:45:45 »
Var är söder?
« Svar #13 skrivet: december 05, 2016, 18:05:26:26 »
Tack, ja det var liknande tomt! Hur stor är den? Ser att det blir lite skugga över poolen, är det morgonsol på bilden?
Med tanke på att armeringsnäten ligger på vår parkering m.m. så lär det vara på hösten någon gång. Kl. är nog ca 10 skulle jag tro. Vi har rätt hög häck, men solen står så högt sommartid så det är inget problem som jag ser det. Det största problemet är ett träd som är rakt i söder och som täcker i stort sett hela poolen mitt på dagen. Är väldigt fint, men vi kommer nog att ta bort det p.g.a. att det står på fel ställe.
Vår tomt är 1130 m2.
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: december 05, 2016, 18:37:09:09 »
Juste!
Antigen den sista eller #2 på den första.
/Dimi
« Svar #15 skrivet: december 05, 2016, 21:39:52:52 »
« Svar #16 skrivet: december 05, 2016, 21:41:34:34 »
Då har vi ungefär lika stor tomt, vi har 1142. Det jag är lite bekymrad över är att huset väster om vårt inte är byggt ännu, och jag är rädd att det kommer skugga och ta kvällssolen... men det lär väl visa sig. Tack för svar och bilder!
« Svar #17 skrivet: december 05, 2016, 22:09:33:33 »
Alternativ 4 hade jag kört på!
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: december 06, 2016, 08:07:57:57 »
Hinner du bygga din pool innan grannen bygger hus är det ännu bättre. De skall hålla sig långt borta för generellt sätt vid poolarna produceras mycket huller om buller och folk vill inte ha pool för nära huskroppen.
Det samma gäller för ditt hus givetvis - alltså #2!
/Dimi
« Senast ändrad: december 06, 2016, 17:40:24:24 av Dimitris76 »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #19 skrivet: december 06, 2016, 23:38:10:10 »
Lite tipps
Placera poolen där ni är så nära huset som möjligt. Men tänk på en riktig bomb kan stänka nästan 4m. så inte för nära ;D
Och tänk på att vända den så trappan är åt öster, så man kan sitta i trappan på kvällen när man kommer hem från jobbet och få solen på sig samtidigt som man har en kall öl i handen. Då lovar jag dig att du är nöjd med din investering. Platsen där man har solsängarna skall också vara på östrasidan av poolen för då kan du sitta i solstolen och titta på poolen när du solar.
Kvällssol vid poolen är A och O mitt på dagen är ju solen rakt upp så då spelar det ingen roll vilken sida av poolen man ligger på men det är många vardagkvällar som tillbringas runt poolen på sommaren och då är det kvällssolen man vill åt. Så en stor yta öster om poolen till att grilla sola och kanske dansa på är mitt tips.
// Johan
