Författare Ämne: Lufta cirkulationspump i Viskan spa?  (läst 11429 gånger)
Utloggad magnil
« skrivet: december 04, 2016, 00:30:33:33 »
Behöver troligtvis lufta cirkulationspumpen i mitt Viskan Björkö. Någon som vet eller har instruktion om hur man gör?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Lufta cirkulationspump i Viskan spa?
« Svar #1 skrivet: december 04, 2016, 09:20:25:25 »
Har ingen aning, men det kanske funkar att spola bakvägen med trädgårdsslangen om du håller den mot ett insprutningsmunstycke?
Utloggad TheSwede
« Svar #2 skrivet: december 05, 2016, 11:13:17:17 »
Varför tror du det är luft i systemet.  Fråga till dom som kan är det vanligt att det blir luft i systemet.  Dom säger att man alltid ska fylla på i filter hålen.
Utloggad roggap
« Svar #3 skrivet: december 06, 2016, 08:56:00:00 »
Prova att köra pumparna ett tag. Du har väl vatten nivån över filterna så du inte suger in luft i systemet?
spabad Viskan Ekerö
Utloggad spareparator
« Svar #4 skrivet: december 07, 2016, 16:47:37:37 »
vad har du provat med?
Sista utvägen är att lossa sidan och skruva loss unionen på ovansidan.
Det brukar gå att spola vatten bakvägen som är nämnt ovan.
Ett tips jag brukar ge är att alltid lägga vattenslangen där filtret skall sitta när du fyller upp badet. Då undviker du luft i pumpen.
Utloggad nijo2
« Svar #5 skrivet: december 07, 2016, 19:06:59:59 »
Jag brukar fylla på i nederkant, samma ställe där man tömmer. Står så i manualen.
Men det kanske är bättre att fylla på vid filtret.
Har iofs aldrig haft problem med luft.
Utloggad TheSwede
« Svar #6 skrivet: december 07, 2016, 20:11:05:05 »
Låter rimligt att man fyller på underifrån å upp. Borde inte bli några luftfickor. Det är inte pumpen som är kass eller något.
Utloggad magnil
« Svar #7 skrivet: december 08, 2016, 08:55:41:41 »
Det har löst sig, var ingen luft i pumpen och allt fungerar kanon.
