Författare Ämne: Problem med vattnet, kalkavlagring och nu troligtvis filter cleaner i vattnet.  (läst 3610 gånger)
Utloggad Sirdenzoo
Är ganska ny spabads ägare och har hållt på en del med vattnet. Hade problem med för lågt PH-värde så tillslut ökade jag på ganska rejält. Konstigt nog reagerade då vattnet på riktigt denna gång och PH gick upp till ca 8. När jag såg det, efter ca 1 dygn så sänkte jag det till rekommenderat värde. När vi senare på kvällen hoppade i vattnet va inte insidan av spat slätt längre utan hade en matt ytbeläggning. Min gissning är kalk. Hur får jag bort detta??
När jag skulle försöka åtgärda detta själv så började jag med att rengöra filterna med spa filter cleaner från Delphin. Sagt och gjort så är nu min gissning att det blev lite vätska kvar i filterna för nu skummar badet ganska rejält när jag drar på pumparna. Kan det va rengöringsmedlet som skapar skummet eller kan det va något annat? Hur löser jag detta problem och är det farligt att bada?
Som ni ser har jag hamnat i en situation som känns lite utanför min kunskap. Vill gärna inte byta vatten nu när det är snö och minusgrader. Kan även tillägga att vi har ganska hårt vatten.
/S
« Senast ändrad: december 02, 2016, 10:17:32:32 av Sirdenzoo »
Utloggad Wildkris
Här är ett tips om man fått kalk-beläggning i badet! Inget jag testat själv dock.
Sedan är det här nog bara en tillfällig fix, alla värden måste så klart hållas korrekta för att det inte ska bli så igen.
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Sirdenzoo
Se där, tack! Kändes dock väldigt omständigt. Hade hoppats det fanns något som binder kalken så de fastnar i filtren eller liknande.
