Författare Ämne: Fungerar Viskan Ekerö för kortvuxna ?  (läst 11959 gånger)
Hy
Hy
« skrivet: november 29, 2016, 12:17:05:05 »
Är lite nyfiken på Viskan SPA. Ni som har Viskan Ekerö, den sägs ju passa för långa skandinavier, men hur fungerar den för kortvuxna personer ?
Räcker det med att minska vattnet lite?
Utloggad roggap
SV: Fungerar Viskan Ekerö för kortvuxna ?
« Svar #1 skrivet: november 29, 2016, 14:53:47:47 »
Har ett viskan Ekerö, och det funkar alldeles utmärkt att sänka vatten nivån.
Vi har vattennivån ca 0,5 cm över lamporna. Men glöm inte att nivån på vattnet är beroende på hur många som badar.
spabad Viskan Ekerö
Utloggad lovestad
« Svar #2 skrivet: november 29, 2016, 17:34:37:37 »
Vi har precis inskaffat oss ett Ekerö och vi är ca 180 långa, och badet passar oss väldigt bra , men är man bra mycket kortare än vi så kan det kanske bli problem i vissa säten. Vi köpte även dynor som kortvuxna kan använda.
Viskan Ekerö
Utloggad IngelaL
  • Stad/land: Molkom/Värmland
  • Antal inlägg: 14
  • Spa vill jag ha!
« Svar #3 skrivet: november 29, 2016, 20:14:45:45 »
Inga problem! Jag är 162 cm och jag tycker det fungerar perfekt!
Lycklig ägare till Viska Ekerö!
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: november 29, 2016, 20:48:50:50 »
Ett tips är att ni fyller kuddarna med saltvatten då ligger de säkert på botten i sätena. Annars kommer de att flyta runt när jetsen går vid reningen, och då kan kuddarna täppa till skimmern till filtren.
/Urban.
Utloggad Brioche
« Svar #5 skrivet: november 29, 2016, 22:03:55:55 »
Vi valde Viskan häggö som är lite grundare än Ekerö just för att min fru och dotter är lite kortare , 1,64 & 1,58
Vi sitter alla bra i detta bad
Jonas
Utloggad Telekiter
« Svar #6 skrivet: november 30, 2016, 08:43:43:43 »
Värt att repetera; man MÅSTE inte hålla den vattennivå som står i manualen! Det går utmärkt att ha mindre vatten i spabadet! Jag själv har ca 3 cm under lamporna på mitt Viskan Saltö (jag är 185 cm lång). Det enda som kan va opraktiskt är om nivån är så låg att den översta massagejeten ligger precis vid vattenytan, då sprutar den vatten i luften  ::) .
Har man ett spabad som är för lågt från början så går ju nivån inte att höja till bekväm nivå. Har man däremot ett djupt spabad kan man välja att ha mindre vatten och justera efter vad som är lämpligt för familjen, alt har man kuddar för de korta personerna.
/Urban.
Utloggad Wildkris
« Svar #7 skrivet: november 30, 2016, 09:08:12:12 »
Angående vattennivån så räcker det med att vattnet kan cirkulera dvs att vattenytan är tillräckligt hög så det täcker filter/skimmer.
Dynasty Spa Club 7L
Hy
Hy
« Svar #8 skrivet: november 30, 2016, 14:43:06:06 »
Tack för alla tips.
Frun är ca 165 och jag 175 .. Ekerö har ju nackjets, och det jag undrar då hur funkar de om man inte är 180 ?   sittkudde är ju ett alternativ då förstås  . Eller man skall göra som någon förslår att välja en annan modell som inte har samma sittdjup men utan några nack jets ? någon som provat både med och utan , åsikter ?
Utloggad Telekiter
« Svar #9 skrivet: november 30, 2016, 15:03:08:08 »
Jag har själv bara en gång suttit i ett spa med nackmassage. Det är rätt länge sedan så jag har bara svaga minnen från det. Det jag reagerade på var att nackmassagen säkert fungerar bra MEN även under den tid man inte har igång massagen vill man ju sitta bekvämt med huvudet, och det tycker jag är lite tveksamt att man gör. Huvudet blir liksom lite fixerat i nackuttaget. Tror nog man måste testa hur det känns (nackuttagen är säkert olika mellan olika tillverkare)och hur man upplever att sitta i stolarna. Det går inte föreställa sig riktigt.
Personligen kör jag i princip aldrig massagen när jag sitter i badet. Det är värmen och lugnet jag vill ha, vilket jag deffinitivt inte trodde när jag köpte badet! När kidsen eller polarna är i badet ska det förståss bubblas. Men även i rätt långa badstunder (flera timmar) med kompisar blir det oftast bara någon enstaka bubbelstund (15 min) sen blir det mest prat och njuta av värmen.
Så fundera verkligen på hur ni tänker använda badet dvs hur viktig är det att massagen är riktigt bra.
/Urban.
