Författare Ämne: Hur fort sjunker tempen i era bad?  (läst 10969 gånger)
Utloggad northstar
« skrivet: november 27, 2016, 10:23:15:15 »
5-6 grader utetemp (Enligt iPhone)
Lätt vind
1800L
3kw värmare
Inga bubblor eller vattenfall igång
1 person i badet
Vattentempen sjönk 2grader på en timme. Är det normalt/ok?
Hur mycket sjunker tempen i era bad?
Utloggad BadarLasse
SV: Hur fort sjunker tempen i era bad?
« Svar #1 skrivet: november 27, 2016, 10:59:40:40 »
Vi, sambo och jag, badar ca en timme och tempen håller sig på 38 - 38,5 så värmaren orkar hålla tempen på 38,5 grader. Nu kör vi inte så mycket luft men pumparna går i stort sett hela tiden och hittills har det varit någon skillnad om det varit minus 8 eller runt nollan i luften.
// Lars
Marquis E-545
Utloggad Wildkris
« Svar #2 skrivet: november 27, 2016, 18:12:37:37 »
1300 liter
3500w värmare
+-0 grad ute
Tappar kanske 0,5 grad om man sitter länge
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad northstar
« Svar #3 skrivet: november 27, 2016, 20:51:19:19 »
Så antingen har jag effektläckage eller dåligt isolerat någonstans.
Badet står på extra isolering och snön ligger kvar uppe på locket länge. Tycker inte sidorna blir värma heller.
Kan något vara fel eller kan man göra något åt det?
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: november 27, 2016, 21:45:17:17 »
Under tiden du badar spelar det ingen roll hur du har isolerat under och i sidorna 100% (eller jag skriver väl 98% så slipper vi någon bessvisserkommentar) av värmen försvinner rakt upp i luften. Det är för klent med 3 kW värmare helt enkelt (eller fel på den), eller så är det fel på din tempmätare.
Jag har 3+3 kW, tappar aldrig värmen, inte ens efter 5 tim i badet (jodå, jag såg ut som ett russin ;) ) har temp sjunkit.
/Urban.
« Senast ändrad: november 28, 2016, 09:54:55:55 av Telekiter »
Utloggad northstar
« Svar #5 skrivet: november 28, 2016, 12:44:45:45 »
Tack för input!
Jag var ganska noga med att det skulle vara just 3kw värmare pga att jag trodde det var bra och att det snarare var regel än undantag att man hade mindre värmare.
3+3 säger du. Hur sätter man in en till då? :)
Utloggad Telekiter
« Svar #6 skrivet: november 28, 2016, 14:27:05:05 »
Nja, jag tror nog att 3 kW är std på nästan alla bad. Finns några få som har lägre effekt.
Jag beställde badet direkt färdigt från Viskan med dubbla värmare så jag vet inte hur de monteras i detalj. De sitter iaf i serie med bara 10 cm rör emellan.
/Urban.
« Senast ändrad: november 28, 2016, 14:30:42:42 av Telekiter »
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #7 skrivet: december 01, 2016, 07:29:51:51 »
Vad har du för bad?
Är värmaren aktiverad samtidigt som när pumparna går?
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad northstar
« Svar #8 skrivet: december 01, 2016, 20:41:18:18 »
Ja, det ska de göra. Sist jag badade hade jag iof inga andra pumpar igång än cirkulationspumpen som ju går hela tiden.
Vancouver från svenska Badrumsinredningar.
 Något särskilt du tänker på?
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #9 skrivet: december 01, 2016, 22:00:55:55 »
När du badar,
Och kör massagepumparna.
Går värmaren samtidigt? Kolla displayen, annars så kan det vara en inställning.
Sätt på alla pumpar och kolla så värmar symbolen syns samtidigt. OBS kolla så badet behöver mera värme!
