Författare Ämne: PVP Inverter fra Pahlen, innstillinger - bl.a. HVOR MANGE BAR PÅ INNGÅENDE VATN  (läst 3719 gånger)
Utloggad llars
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 13
Hei
Jeg har nettopp oppdaget deres forum. Noe tilsvarende har vi ikke i Norge så jeg vil gjerne delta her isteden.
En interessant tråd hos dere http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11251.10
trigger meg, men den er vel for gammel til å debattere i derfor dette nye emne.
Jeg kommer til å bytte ut min 6 år gamle varmepumpe til våren og har bestilt en PVP Inverter 13,3 kwh fra Pahlen.  Manualen er her (håper det er tillatt) http://www.pahlen.se/common/download/manual/manual-inverter-pvp-sv.pdf
Jeg har et par spørsmål:
Det er mulig på denne modellen å "se" hvor mange bar inngående vanntrykk har og det anbefales at den ligger mellom 1 og 3 bar.  I den nevnte eldre tråden så er det debattert mye omkring spørsmålet, men både tekniske uttrykk og det svenske språk gir meg problemer.
"Framledning" på 35 grader gir bedre lønnsomhet enn f.eks. 55 grader.  Er framledning temperatur på vannet ut fra varmepumpen?  Det er vel ikke det som vises i displayet så da må en ha en ekstern måling?
Er dette med måling av temperatur ut fra varmepumpen så viktig at en bør ha slik måling?
Er det best å bruke vanntrykk på 1-1,5 bar?
Mine tidligere varmepumper helt fra tidlig 90-tall har vist inngående temperatur i displayet og ikke noe annet.
« Senast ändrad: december 11, 2016, 17:03:46:46 av llars »
4x8 meter pool fra 1986 ved sommerhus. Betong, nedgravd med isolasjon og duk. Treplatting rundt. Ligger fritt med mulighet for sol hele dagen.  Bobletrekk. Aluminiumsskydd/stativ når det er rullet opp (eget patent som hindrar solskader på bobletrekket). Nå bobletrekket som nytt etter 7 år (i 2017).
Brukes fra medio april til medio september.
13 kwh invertor varmepumpe. 28-29 grader april-juni og 30-32 grader ellers.  Forbruk ca 5-6000 kwh pr. år.
