Författare Ämne: Högt CYA & aktivt syre ...  (läst 4918 gånger)
Utloggad Wildkris
« skrivet: november 21, 2016, 23:20:07:07 »
Ok, jag vet att jag frågor mycket men har ju ingen annan vettig att fråga så ni får stå ut ett tag till!
Om jag nu har högt CYA-värde i mitt spabad, typ 150+, och det då är sk klorblockering så att kloret knappt verkar. Är det då bättre att köra aktivt syre fram till vattenbyte?
Har rätt högt CYA just nu och borde väl egentligen byta vatten, men vattnet ser i stort sett klart ut och luktar inte konstigt heller! Måste verkligen skaffa en bättre mätare. Ganska grovyxigt med att mäta CYA med stickor!
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Telekiter
SV: Högt CYA & aktivt syre ...
« Svar #1 skrivet: november 22, 2016, 10:06:53:53 »
Jag kan inte svara direkt på din fråga men en följdfråga är om brom fortfarande funkar när man har högt CYA från klor? Om så är fallet kan du ju använda brom, iaf en kort period fram till vattenbytet.
Någon som kan svara på frågan?
/Urban.
Utloggad Wildkris
« Svar #2 skrivet: november 22, 2016, 10:28:20:20 »
Det var också en tanke, men jag har aktivt syre hemma så därför tänkte jag på det. Men som sagt fungerar brom & aktivt syre lika bra vid högt CYA som vid normalt/lågt CYA?
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #3 skrivet: december 17, 2016, 00:27:35:35 »
Det smartaste är nog att delbyta vatten så du får ner Cya halten, 150 PPM är på tok för högt.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Wildkris
« Svar #4 skrivet: december 17, 2016, 13:57:37:37 »
Bytte vatten för tre veckor sedan, har sedan dess kört aktivt syre och chockat med klor varannan vecka. Kanske lite känsligt men jag testar i alla fall ...
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad magnil
« Svar #5 skrivet: december 17, 2016, 18:39:53:53 »
Är det inte konstigt med högt cya-värde när du bara haft vattnet i tre veckor och främst kör med aktivt syre? Kan det vara dåliga mätstickor?
Utloggad Wildkris
« Svar #6 skrivet: december 18, 2016, 09:17:18:18 »
Nja, denna tråd startades innan jag bytte vatten! Eftersom jag hade så höga CYA-värden pga mycket klorande blev det enda utvägen.
Dynasty Spa Club 7L
