Författare Ämne: Stoppa "värmeavdunstning"  (läst 6543 gånger)
Utloggad Torsken ><((*>
« skrivet: oktober 24, 2016, 20:54:58:58 »
Har hört av någon som läst någonstans  ;D att man använder ett tunn frigolit "täcke" ( 3-5 mm) som ligger i badet flytande i vattnet och som är anpassat efter vattenlinjen, är det någon som har koll på det och isåfall vart får man tag på en sån "duk"
Tommi Andersson
Tommi Andersson
SV: Stoppa "värmeavdunstning"
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2016, 06:50:31:31 »
Hej !
Det finns lite olika "filtar" att lägga på.
Har ingen egen erfarenhet av dessa,men har något liknande till poolen och funderar själv på
att skaffa till Spa badet
Flytande Termo Filt Premium 6 mm som du kan söka på nätet
MVH Tommi
Utloggad Wildkris
« Svar #2 skrivet: november 20, 2016, 23:24:16:16 »
Funkar dessa bra? Mitt spa kör ju förutom cirkulationspumpen för filtreringen även jetsen korta stunder ibland, känns som om "filten" skulle fara runt och lägga sig i en liten hög efter en stund ... Eller?
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Watch
« Svar #3 skrivet: november 20, 2016, 23:40:21:21 »
Jag har en flytande Termo Filt Premium 6 mm i mitt spa och den fungerar utan problem. Finns inte en chans att den kan vika eller rulla ihop sig.
Utloggad Wildkris
« Svar #4 skrivet: november 21, 2016, 09:45:24:24 »
Låter bra! Har du märkt någon skillnad med & utan, eller har du alltid haft den?
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Watch
« Svar #5 skrivet: november 22, 2016, 09:33:55:55 »
Hej. Så här har jag skrivit i ett tidigare inlägg.
Jag har en flytande Termo Filt Premium 6 mm i mitt spa. Tillsammans med ett  Leisure Concepts CoverMate III fungerar det utmärkt. Det är bara att vika filten över locklyftet innan du reser locket helt upp. Min erfarenhet, har inte haft det ett år ännu, är än så länge väldigt positiv. Jag köpte mitt spa för knappt ett år sedan och har därför ingen koll på den ökade energiförbrukningen på årsbasis. Därför vet jag inte heller om och i så fall hur energibesparande filten är. Vad jag däremot vet är att lockets insida är i princip helt torrt när jag viker upp det, inga frätande vattenångor når locket. Även vattenavdunstningen är minimal. Detta talar i alla fall för att filten har effekt, utan tvekan på lockets livslängd men förhoppningsvis även på energiåtgången. Det är inget köp jag ångrar.
Utloggad Telekiter
« Svar #6 skrivet: november 22, 2016, 10:17:16:16 »
Har du plats runt hela badet så du enkelt kan komma åt att vika över filten, alltså från båda sidorna? Ex så har jag enbart möjlighet att vika över filten från en sida då mitt bad står inne i ett hörn mot husväggen.
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #7 skrivet: november 22, 2016, 12:59:44:44 »
/Urban.
Mitt står också i ett hörn och det är inga som helst problem. Jag viker först upp halva locket sedan viker jag filten över locket för att sedan resa hela locket upp. Allt från en sida.
