Författare Ämne: Problem med värmare - LA Spas / Gecko / piratkort  (läst 6887 gånger)
Utloggad badtastex
« skrivet: oktober 19, 2016, 22:50:03:03 »
Håller på och hjälper en vän att få igång sitt Spabad och vi har hittills reparerat en sensoringång och en fasterminal med gott resultat, det som nu verkar strula är värmaren som inte får någon matning. Enligt kopplingsöversikten finns det två reläer som på något sätt har med matningen till värmaren att göra. Värmaren som är inkopplad är enfas och är av allt att döma kopplad till det ena reläet som heter K14. Det andra reläet som är markerat med K9 är också markerat med "Heater" i kopplingsöversikten.
När man ställer in en temperatur som är högre än den aktuella så börjar först cirkulationspumpen att gå och därefter klickar K9 igång, dock inte K14. Värmaren som är inkopplad på P44/P66 får därför ingen matning i detta läget. De olika reläerna (K9/K14) tar spänning till värmaren från Line2 respektive Line3 på fasterminalen.
Efter att ha mätt på K9/K14 när vi ökar/sänker tempen så är det några saker som är skumma.
1. Utgången styrd av K14 styrs inte allas, det finns ingen styrspänning till reläet över frihjulsdioden
2. Utgången styrd av K9 är på hela tiden trots att reläet tydligt klickar när värmeren är på/av.
SV: Problem med värmare - LA Spas / Gecko / piratkort
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2016, 09:50:51:51 »
Jag har själv inget spa men vi har inte helt sällan sett här att reläer gett upp. Ofta sitter det komponenter av väldigt låg kvalité i baden. Reläer och kontaktdon har generellt problem med livslängd även när man väljer högre kvalitéer. Jag skulle plocka bort de misstänkta reläerna och prova dom på bänk. Det brukar fungera att googla på beteckningen som står tryckt på reläer (och de flesta andra komponenter).  Man kan försöka lyfta på kåpan på ett relä och studera om kontakterna är skadade. Se även över alla kontaktdon och kopplingsplintar så det inte är glapp eller skador. Ta en titt på alla billiga elektrolytkondensatorer. De som buktar på ovansidan byts lämpligen ut.
Det kan löna sig att lägga in lite bilder här så med lite tur finns det någon som känner igen både kortet och dess vanliga problem.
Lycka till!
Utloggad badtastex
« Svar #2 skrivet: oktober 30, 2016, 16:15:29:29 »
Tackar för svar!
Det känns lite som att vi kommit fram till att reläet inte är problemet eftersom vi mätt styrspänningen när vi tycker att reläet borde vara tillslaget. Det verkar som att alla reläerna är kopplade till 24V och den andra polen på spolen är kopplade till en Darlington-driver som kan sänka den andra polen till jord och därmed dra ström genom reläspolen. Mäter man över frihjulsdioden så mäter man alltså noll spänning när reläet inte är draget och 24V när det är draget. K14 ger inget utslag.
Så här ser kortet som kallats för "piratkort" av en SPA-tekniker som varit på besök ut. Mätningen på värmarutgången är när vi tycker att den borde värma (ställt in en högre temperatur än den befintliga) och cirkulationspumpen just gått igång.
Kopplingsschemat som är på en av bilderna visar var värmaren skall kopplas in och den inkopplingen stämmer med det gamla kortet.
Jesper petersson
Jesper petersson
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2019, 23:11:35:35 »
Har samma problem med mitt spabad.
Fick du någon ordning på detta spabadet?
Vet att det är gammalt inlägg😀
Jerry hallbygård
Jerry hallbygård
« Svar #4 skrivet: april 06, 2019, 16:00:26:26 »
Hej.
Har oxå samma fel.
Cirkulationspumpen startar men slår ifrån efter några sekunder.
Relät klickar när den slår ifrån?!
Rikard Svennberg
Rikard Svennberg
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2019, 21:50:16:16 »
Hej har precis fått samma fel som ni beskriver. Har ni hittat något fel? 🙈
//Rikard
« Svar #6 skrivet: augusti 30, 2019, 12:47:58:58 »
Förutom att kontrollera reläer och elektrolytkondensatorer så kan flatstiftkontakter vara dåliga och glappa där kabeln är klämd mot kabeldonet, ha dålig spänst/oxid mellan flatstift och hylsdon, dålig lödning mot kretskortet. Skruvar som håller kabeldon kan ha skruvat upp sig eller metallen som skruven trycker mot kan ha komprimerats så att kontakttrycket blivit för lågt.
Kontrollera även anslutningarna av givare till kretskortet. Billiga kontaktdon är en mycket vanlig felkälla.
Meka inte med el om ni inte är helt säkra på att ni vet vad ni gör. El och vatten kan vara en dödlig kombination.
