Författare Ämne: KMP Luftvärmepump vs.vinter  (läst 5789 gånger)
Utloggad Clabian
« skrivet: oktober 16, 2016, 18:30:09:09 »
Dumskallefråga!
Har en KMP Premium pump ståendes bredvid min pool.
Klarar den av att stå utomhus under vintern?
Behöver man täcka den eller dränera den på något sätt eller ska den helt enkelt flyttas in varje vinter?
Utloggad j-t
SV: KMP Luftvärmepump vs.vinter
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2016, 19:16:21:21 »
Dränera den så riskerar du inget och sen täck över den med någon plast eller liknande som skydd mot snö och is.
Du kan också flytta in den men ska inte behövas om den är dränerad osv.
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2016, 20:41:00:00 »
Konsultera för säkerhets skull manualen så att värmepumpen blir korrekt dränerad. Sönderfrusen värmeväxlare blir dyrt.
Utloggad Clabian
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2016, 08:31:51:51 »
Det är det jag också känner  <hmm>
Som det är idag så står den ute under bar himmel, till nästa säsong har jag planer på att bygga in den under ett pooldäck. Tills dess tror jag att jag kopplar loss både värmepump och sandfilterpump, dränerar dom och magasinerar dom.
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2016, 10:11:28:28 »
Att bygga in en luftvärmepump som tar värmen ur luften och "solen" samt skickar tillbaka nerkyld luft är ungefär lika dumt som att bygga ett hus kring ett vindkraftverk  ;)
