Författare Ämne: Läckande poolpump  (läst 5943 gånger)
Utloggad dansell
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 4
Läckande poolpump
« skrivet: oktober 12, 2016, 10:10:10:10 »
Har problem med en läckande Kripsal KS-75 pump. Flyttade in i ett hus med pool i somras så jag är lite grön på detta.
Den läcker inte en massa men tillräckligt för att det ska vara ett problem. Har kollat att bultar mellan motor och pumphus är spända men det har inte hjälpt. Antar att det kan vara en axeltätning eller nåt liknande så det känns som ett vinterprojekt. Nu till min fråga.
När man tömt vatten ur poolen så nivån är under breddavlopp, kan man plocka loss pumpen då eller kommer det forsa ut vatten? Rimligtvis borde det inte göra det eftersom pumpen är ovanför marknivå men hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite.
Tacksam för tips och råd.
SV: Läckande poolpump
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2016, 12:10:39:39 »
NEJ ! vatten rinner inte uppåt ! och även om vatten skulle göra detta , hur skulle vatten nå pumpen om nivån är under avloppet ??
Utloggad EricE
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2016, 08:54:23:23 »
Med tanke på rördragningen du har på väggen hade jag satt centralventilen på sandfilter i "closed" innan jag lossat något, för att behålla det mesta vattnet i rören.
Annars står pumpen över vattennivå behöver du inte ens tömma ner under skimmern, men har du gjort detta kan det aldrig rinna in från poolen.
Troligtvis är det som du skriver en axeltätning eller möjligtvis någon o-ring i pumpen som behöver bytas.
Olika tillverkare har lite olika konstruktioner vad gäller tätningar, till vissa finns färdiga reparations-kit andra är det lite mer pyssel att hitta delar till.
Brukar inte vara några större problem att byta, men värt att tänka på är att många gånger är gängan mellan pumphjul och motor avig gängad.
